Ergebnis 1 bis 4 von 4
    GHU
    GHU ist offline Erfahrener Benutzer
    Düsseldorf
    Standard Linkshänder: Bedienung einer Pavoni Prof.?
    nachdem ich den Kauf einer gebrauchten Pavoni Prof. in die Wege geleitet habe, habe ich mich schonmal mit der Bedienung der Maschine per Video vertraut gemacht.
    Eigentlich erscheint mir alles vom Ablauf her plausibel, ABER
    warum muss ich den Siebträger die ganze Zeit fest halten, wenn der Hebel bedient wird ????
    Hat der Siebträger keinen definierten Punkt, an dem er fest sitzt ?
    Als Linkshänder würde ich natürlich den Hebel gerne mit links bedienen, wegen der besseren Feinmotorik, aber das scheidet ja fast aus.
    Gibt es paar Tips für "Linke" ?
    Gruss aus Berlin
    Gerhart
    CBC Royal Giove PID / Anfim House Self
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Linkshänder: Bedienung einer Pavoni Prof.?
    Hi
    je nachdem, wie fein Dein Kaffee gemahlen und getampert ist:
    - will die Maschine nach vorne kippen
    - entlastest Du damit die Verbindung Kessel / Brühkopf
    "Fritzz"
    Ich habs mal probiert... wenn man am Kesselverschluss gegenhält, geht's auch mit links.
    Eifel
    da du recht viel Kraft durch den Hebel auf die Maschine bringst, kann sich das ganze Maschinchen etwas mitbiegen...
    es tut ihr nicht gut, wenn alles so am Kessel zerrt,
    deshalb hält man dagegen.
    Ich bin selbst Linkshänderin, habe mir aber ehrlich gesagt da gar keine großen Gedanken drum gemacht,
    mit links halte ich den ST - und rechts drück ich den Hebel runter.
    Feinmotorik brauchst du zum Hebel drücken eigentlich keine.... nur Kraft.
    Die Motorik brauch ich sogar eher links um die Maschine da zu halten wo sie ist...
