Hallo Kaffeejunkies,
beim Zusammenbau meiner Gaggia Evolution nach Entkalkung und Reinigung ist mir folgendes aufgefallen:
Die Kabel, die nach vorne oben zu den drei Tasten gehen, liegen bei mir teilweise direkt an der Vorderseite des Kessels an.
Ist das die normale Position für diese Kabel oder gehören die in eine andere Position?
Durch die Länge der Kabel und die werksseitig verwendeten Kabelbinder wird der Kabelbaum ja in eine vorbestimmte Form gebracht, deshalb passen die Kabel schon ganz gut dahin. Aber das sie den heißen Kessel berühren, erscheint mit nicht so sinnvoll.
Schönen Tag
wünscht
Jörg
