Liebe Hohepriester des Kaffee-Netzes!
auch dank der Empfehlungen hier habe ich tief (nach jetztiger Info mit knapp 500 zu tief, weil in Italia 100 € billiger) in die Tasche gegriffen und z.B. nicht die alternative ISOMAC Giada für 300 Steine gekauft (bei identischem oder baugleichen Modell von Bazzar Düsseldorf, meine ich, hatte ich über lange Jahre bei meiner Ex. wechselnden Erfolg, aber überwiegend exzellente Crema, also ich kenne mich einigermaßen aus).
Zuerst: Silvia wirkt etwas bäuerlich-robust oder auch stämmig-schwer, geg. dem feinen Giada/Bazzar-Modell, kann man so oder so sehen, eher unwichtig, noch o.k.
Und dann: Die Crema ist mäßig bis schlapp:
Silvia bringt trotz Extremstampfen und Füllen nur eine mäßige crema und die Sache rauscht in wenigen Sek. durch, nach meinem Eindruck mit kaum Druck. Da fehlt es m.E.
Hier ist auch die Frage ans Forum: Ich habe gelesen, dass hier Druckreduktion empfohlen wird, wobei ich eher das Gegenteil vor habe. Nämlich die Kiste aufzumachen und den Druck auf Max. zu stellen.
An alle Baristi: Habe noch KEINE MÜHLE und sehe das an sich auch nicht ein, dass das nur damit ginge, weil ich über Jaaaaahre sehr schöne Espressi, gut nicht immer, (s.o.), auch ohne Mühle, zumindest mit viel crema, fabrizierte. Dass die Sache frisch gemahlen usw. viel besser schmeckt, keine Frage, aber Crema muss mehr kommen auch so.
Silvie zeigt ja leider ihren Druck nicht an, (was ich auch vorher wusste).
Bei Giada/Bazzar konnte man daran gut rauskriegen, wie gut der Espresso werden wird, weil wenn man 'zu dicht' war, zu feines Pulver, zu stark gepresst, dann ging der Druck auf über 16 Bar hoch u. manchmal lief die Soße außen raus. Umgekehrt blieb der Druck deutlich unter 8 und die Plörre war kaum trinkbar. Je mehr Druck desto mehr Crema.
Bei Silvia ist es besser, aber für den Preis nicht o.k. Crema ist schlapp, Geschmack hin oder her. Und Crema ist v.a. eine Sache von DRUCK, weil unter Druck entsteht Schaum.
Ich vermute schon, dass die Silvia druckreduziert ist und niemals die 15 Bar bringt und das nur, um allen eine Mühle zu verpassen, für 300 Steinchen.
Klar, mit superfeinem Kaffeestaub, da geht der Druck auch ohne Stampfen nach oben, aber das muss auch vorher schon viel höher sein.
Temperaturschwankung geht gut, bisher deutlich besser als bei Giada/Bazzar.![]()
