AW: Gaggia Paros Problem
Hallo
Es könnte sein, das du der Pumpe beim Ansaugen aus dem Tank etwas auf die Sprünge helfen musst. Dazu das Dampfventil aufdrehen und, wenn die Pumpe eingeschaltet ist, wie oben geschrieben mit Spritze o.ä. Wasser in den Ansaugschlauch drücken. Wenn dann Wasser angesaugt wird und aus der Damplanze, aber nicht aus der Brühgruppe kommt, weißt du, das diese irgendwo blockiert ist. Z.B einfach nur verdreckt - dazu Duschsieb und dahinterliegende Verteilerplatte ausbauen, dann siehst du´s schon. Wenn´s daran nicht liegt, würde ich auf das Magnetventil achten - es müsste beim Ein- und Ausschalten klacken. Hinweise, wie dann zu verfahren ist, findest du über die Suchfunktion. Oder hier nochmal fragen... dürfte aber keine große Sache sein.
Viel Erfolg
Frank
dienes mokka, french press, braun kmm1, solis crema sl70 (zu verkaufen)
