AW: Wie oft wechselt ihr euer Kesselwasser?
Zitat von
VolkerS
der Frage schliesse ich mich doch gleich mal mit an.
Angenommen, ich brauche das Kesselwasser nur zum Erzeugen von Dampf. Dann wird ja nicht all zu viel Wasser verbraucht und es fliesst nur recht wenig Frischwasser nach.
Gibt es irgend einen plausiblen Grund, warum das Kesselwasser trotzdem ausgetauscht werden müßte?
Volker
Gerade dann, wenn viel Dampf entnommen wird, wäre ein periodisches Ablassen eines Teils des Kesselwassers sinnvoll.
Die ganzen mit dem Wasser kommenden Stoffe (Salze vor allem) reichern sich im Kesselwasser an und führen zu einer Aufsalzung, die kritische Werte erreichen kann. Darum ist in so einem Fall eine Absalzung notwendig.
Durch den normalen Bezug wird aber in der Regel genug Frischwasser nachgespeist, das entnommenes Wasser ersetzt.
Zitat von
meister eder
@volker: nein, wenn man es nicht weiter braucht, kann man es drin lassen. dann verkalkt auch der kessel weniger. ich glaube nicht, dass die gelösten metalle mit dem dampf in die milch kommen. soweit ich mich an meinen chemie-unterricht erinnere, bleiben die im wasser und verdampfen nicht mit.
Genau das Gegenteil ist der Fall, durch die eindickung des Kesselwassers können unkritische Wasserwerte kritisch werden.
Weapons of choice: Isomac Tea und Quickmill Apollo 060.
Weiterer Krempel: Herdkännchen, Stempelkanne, Porzellanfilter und T 8.
