Ergebnis 1 bis 10 von 10
    mezzo ist offline Benutzer
    Standard Manometer ? * Lelit 042 LEN * Brauche Rat!
    Hiiilfe, bin ich zu doof oder was mache ich falsch !!!
    Juchuu! Heute Nachmittag kam meine neue Lelit... FREU !!!
    Begeistert ausgepackt... sehr schönes Teil!
    Voller Freude, mit Gebrauchsanleitung bestückt, gleich mal angeheizt.
    Laut Anleitung -und meiner Vorstellung von dem Ding- soll der Aufheizvorgang beendet sein, wenn...:
    1. das Licht (rechts oben) AUS geht
    2. Der Zeiger des Manometers im grünen Bereich ist.
    Das Maschinchen wurde schön heiß, ... aber der Manometerzeiger bewegt sich KEINEN Millimeter.
    Und das Licht geht nicht aus... auch nach einer Stunde Vorheizen nicht
    (nein , nein, ich habe es NICHT mit dem dauernd brennenden Licht für die Stromzufuhr verwechselt... )
    Bzw. das Licht geht alle 20-30 Minuten einmal kurz, für 2-3 Sekunden, aus. Dann ist es aber SOFORT wieder an.
    Die Maschine heizt aber. (Der Kaffee ist zumindest nicht kalt).
    Das Manometer scheint auch nicht kaputt zu sein oder zu hängen, da es sich auch etwas in Bewegung setzt in DEM Moment wo ich den Kaffee durchlasse. Dann klettert der Zeiger müde auf knapp 3-4 Bar und sinkt aber gleich wieder.
    So ist das Teil doch nicht gedacht oder?
    Was soll das Manometer dann überhaupt, wenn es nicht den Druck anzeigt, BEVOR ich den Kaffee beziehe (um den richtigen Moment zu finden)?
    Denn WÄHREND dem Bezug ist es ja total unlogisch!
    Gleiches Prozedere beim Schäumen.
    Und in den grünen Bereich traut sich das schüchterne Zeigerlein erst gar nicht hoch, geschweige denn weiter.
    Was mache ich falsch??
    Oder funktioniert das Teil einfach nicht?
    Standard AW: Manometer ? * Lelit 042 LEN * Brauche Rat!
    Unter Vorbehalt des Irrtums: Es gab die Maschine als LET auch mit Thermometer - da strudelt Deine (evtl. mies übersetzte) Bedienungsanleitung wohl was durcheinander.
    Wenn Du feiner mahlst, steigt der Widerstand, den der Puck bietet - nur dann kann die Pumpe mehr Druck aufbauen. Bei 3 Bar ist zu grob gemahlen. Wahrscheinlich liegt Deine Durchlaufzeit für 25 ml auch weit, weit unter 25 Sekunden.
    Georg
    Ja, das habe ich hier im Forum schon gelesen dass es dieses Model wohl in beiden Ausführungen gibt Thermometer bzw Manometer. Weiß nicht mehr darüber. Auf meinem steht Bar, also scheint es schon der Pumpendruck zu sein.
    Habe es schon mit unterschiedlichem Mahlgrad probiert, werde da auch noch weiter probieren.
    Also... wenn ich mich NICHT auf die Beschreibung in der Gebrauchsanleitung festlege, erscheint es natürlich logisch dass das Manometer nichts anzeigt. Sorry, wenn ich da ein wenig begriffsstutzig bin. Es misst ja den Pumpendruck, also geht das ja sowieso nur in dem Moment wo ich die Pumpe auch betätige und nicht schon vorher beim Aufheizen.
    Ähm...
    Wozu ist das Ding dann überhaupt da???
    Nur damit ich in dem Moment erst, wo ich den Kaffee beziehe, merke dass der Druck zu wenig ist und ich beim NÄCHSTEN Kaffee dann was ändern kann?
    Aber das merkt man doch auch so, wenn der Kaffee nicht "richtig" wurde...
    Oder auch beim Schäumen: Wozu brauchts da ein Manometer??? Man schaut doch auf die Milch, nicht auf das Manometer...
    Irgendwie steh ich aufm Schlauch, kapiere es nicht, grübel...
    Geändert von mezzo (30.01.2009 um 07:26 Uhr)
    Ach ja, da ist ja auch noch das Licht das ausgehen soll, wenn die Maschine genug aufgeheizt ist... das das aber auch nach einer Stunde Aufheizen noch nicht tut.
    Hat denn jemand von euch eine Lelit? Ist das bei euch auch so?
    O.k., niemand da der eine Lelit besitzt und mich aus meiner Unklarheit befreien könnte...
    Aber inzwischen ists schon klarer:
    Die Gebrauchsanleitung dieses Geräts ist vollkommen unbrauchbar und erzählt nur Käse. Die Maschine hat aufgeheizt, wenn das Lämpchen leuchtet und nicht wie beschrieben wenn es ausgeht.
    Auch die Beschreibung, dass man warten soll bis die Maschine so weit aufgeheizt hat bis der Zeiger des Thermometers (ist aber ein Manometer) in den grünen Bereich geht, ist völliger Humbug. Das Teil ist irgendwie doch eher nur Zierde: Zeigt den Druck natürlich erst an in dem Moment wenn ich den Kaffee beziehe. Da brauch ich aber kein Manometer, das sehe ich ja am Kaffee selber ob Druck o.k. oder nicht...
    Ansonsten: Ein nettes Maschinchen. Klein, schön, sympatisch. Heizt rasant schnell auf, schäumt auch ganz nett die Milch (ohne diese komische Aufschäumhilfe) . Nur an der Qualität des Kaffees wird noch gearbeitet. Wird aber schon von Tasse zu Tasse besser....
    Soljanka ist offline Neuer Benutzer
    ich bin ebenfalls Besitzer einer Lelit und ich kann Dich beruhigen. Mit deiner Maschine ist alles in Ordnung. (Aber das hast du sicher selbst schon festgestellt) Trotzdem noch mal:
    1. Lampe
    Die rechte Lampe zeigt an, dass die Maschine eingeschaltet ist. Und sie bleibt auch permanent an so lange das der Fall ist.
    Die linke Lampe erlischt sobald die Maschine für den jeweiligen Modus Brühen / Aufschäumen warm genug ist. Kurz: Leuchtet nur eine Lampe ist die Maschine bereit. Leuchten beide, dann heizt das Gerät auf.
    2. Manometer
    Das Manometer zeigt den Druck erst während des Brühvorgangs an. Vorher passiert da gar nichts.
    Geändert von Soljanka (07.03.2009 um 19:22 Uhr)
    gelöscht da doppelt
    Ja, danke, ich hab meine blöde Frage ja schon korrigiert. SCHÄM. Ganz schön dämliche Frage, peinlich peinlich, natürlich kann da ja nix passieren. Ich war nur so fixiert auf diese beiliegende Gebrauchsanleitung, in der ja was anderes stand, dass ich vergessen habe mein Gehirn einzuschalten. Zszszs.
    Mit den Lichtern ist das so eine Sache bei meiner Maschine, ich hab da anscheinend Kriechstrom drin, die leuchten und blinken nämlich je nach Lust und Laune. Ansonsten ist die Anzeige genau anderst herum wie in der Anleitung beschrieben. Übersetzungsfehler!
    Hm, wenn du auch diese Maschine hast , hätt ich da gleich noch eine Frage: Machst du das mit dem Rückspülen? (Irgendwer hat mal behauptet, die Bauweise genau dieser Maschine sei so, dass das Rückspülen nicht gehe oder Unsinn sei oder so, keine Ahnung warum und woher ich das habe. )
    Nö, mach ich auch nicht.
    Schöön!
    Einfach nur Cappu genießen... so ists gut...
    Bin glücklich über meine Wahl, ist eine nette Maschine.
    Lieben Gruß
