    Kami ist offline Benutzerkonto gesperrt (E-Mail ungültig)
    Standard defekte Wasserpumpe
    erst mal vielen Dank für die Antworten zu meiner letzten Frage bzgl. der ECH Technika III.
    Der Preis "schockt" uns leider auch etwas, und vielleicht kann man den Kauftermin noch etwas hinauszögern wenn die alte Maschine noch durchhalten würde!
    Was ist kaputt??
    Also ich habe eine vapore plus TX 10 von der Firma Turmix. Ich hab schon mal gegoogelt, aber über diese Maschine eigentilch nichts gefunden. Meines erachtens müsste sie aus den 70ern stammen (?)
    Die Espressozubereitung funktioniert noch einwandfrei. Probleme gibt es nur beim Milchaufschäumen: die Pumpe will einfach nur noch, wann sie will: ich heize die Maschine auf, ziehe einen Espresso, schalte um auf Dampf und lasse den zweiten Kreislauf anheizen. Wenn ich dann Milch schäumen will tut sich nichts. Rein gar nichts. kein Geräsch, kein Nichts. Schalte ich dann die Maschine auf Espressobezug um, kann ich durch die Dampflanze heißes Wasser entnehmen. Bei wiederholten umschalten auf dampfen funktioniert wieder nichts. Wenn ich dieses Spiel ein paar mal gemacht habe (ca. 5 - 8 mal) kommt mit der Zeit Dampf aus der Dampflanze und nach diesen ca. 8 mal kann ich die Milch wieder schäumen. Allerdings bringt die Dampflanze meines erachtens nicht den vollen Druck - die Milch wird zwar gut geschäumt aber nicht 100ig perfekt (gut, vielleicht ist das nur Einbildung und ich mache nur etwas falsch, weil ich die korrekte Milschäumtechnik noch nicht zu 100% verinnnerlicht habe und nervös bin ob die Pumpe überhaupt hält).
    Weiß hier jemand wo das Problem liegt? Kann man überhaupt noch etwas reparieren? Ich denke ich bräuchte eine neue Pumpe (?) denke aber, ich hätte Probleme eine für dieses Modell aufzutreiben. Zu viel Geld möchte ich eigenlich auch nicht mehr in die Reparatur stecken, weil ich eigentlich schon seit 3 Jahren mit ner neuen Maschine liebäugel (jetzt wäre quasi ne gute Gelegenheit )
    Bin aber dankbar für jede Idee und hoffe meine Maschine mit eueren tollen Ratschlägen doch noch etwas nutzen zu können.
    Vielen Dank,
    Kami
    bookkeeper ist offline Erfahrener Benutzer
    Bramsche (OS)
    Standard AW: defekte Wasserpumpe
    Das klingt aber nicht nach einer defekten Pumpe. Da ich die Maschine nicht kenne, gebe ich erst mal lieber keine Tipps ab.
    Gib mal in der SuFu "TURMIX TX10" ein, hier gibt es einige Experten die diese Maschine schon zerlegt haben und die Dir weiterhelfen könnten. Ob die Deinen Beitrag jedoch zeitnah finden ist fraglich, daher würde ich per PM versuchen
    Derzeit: Bezzera BZ07 + Mazzer Mini B & AEROPRESS
    davor: Rancilio Silvia Model 2009 + Rancilio Silvia Model 1999 + Rancilio Rocky SD + Demoka 203 + Solis 166
    Berner Oberland (Schweiz)
    Ja, exakt. Genauso eine Maschine hatte ich auch, so ab etwa 1976.
    Das ist ein wichtiger Schlüsselsatz. In diesem Fall ist die Pumpe in Ordnung.
    In diesem Modus (2. Schaltstufe am Hauptknebel) müsste die Maschine ein rhythmisches "tok - tok" produzieren, so etwa 2 Mal pro Sekunde. Wenn sie das macht, ist der Thermostat für die obere Temperatur (Dampf) defekt. Wenn es kein Geräusch gibt, ist das elektronische Schaltglied defekt, das die Pumpe impulsweise taktet.
    Im ersten Fall (Thermostat defekt) ist die Reparatur einfach, im zweiten Fall (elektronischer Schalter) dürfte es schwierig werden, einen Ersatz zu beschaffen. Aber mit detaillierten Fotos, die Du hier reinstellst, dürfte sogar das zu bewerkstelligen sein.
    nacktKULTUR
    • 80er/90er Jahre: Baby
    schon mal vielen Dank, dass ihr euch mein Problem annehmt.
    Also: Wenn ich auf Dampf umschalte, kommt nix, kein Geräusch, kein tok tok, kein Wasser.
    Dieses tok-tok kenne ich aber. Hmm, ich würde sogar sagen, dass dieses tok-tok in den letzten Tagen verschwunden ist. Ich bilde mir ein es früher öfters gehört zu haben, in den letzten Tagen aber überhaupt nicht mehr. Das Milchschäumen ging aber immer.
    Ich hatte dieses Phänomen letzte Woche schon einmal. Da habe ich dann einfach auf Expresso umgeschaltet, aber Dampf aus der Lanze entnommen, dann wieder auf "dampfen" umgeschalten und es hat wieder einwandfrei funktioniert. Damals war es aber so, dass ich angefangen hatte Milch zu schäumen, es hat auch tok-tok gemacht und dann kam immer weniger Druck und auf einmal war alles weg.
    Dieses mal startet überhaupt kein Dampf mehr.
    Ich habe mal ein paar Fotos vom Innenleben gemacht, ich weiß aber nicht welche Teile für eine genaue Analyse fotografiert werden muss. Wenn nichts erkennbar ist kann ich ja noch mal ein paar Fotos nachliefern.
    und ich habe gerade feststellen können: Baujahr 1988!
    Vielen Dank und schöne Grüße
    Kami
    und hier die Bilder - ich hoffe das klappt:
    Das Restwasser vom Brühmodus wurde einfach erhitzt - das ergab den Dampf. Aber es wurde kein neues Wasser in den Thermoblock "nachgetaktet". Gut, aufgrund Deiner Schilderung ist es tatsächlich der Impulsgeber, welcher streikt.
    Na, dann ist es ja eine wirklich jugendliche Turmix!
    Nein, das hat nicht geklappt. Die Bilder sind nur 1x1 Pixel groß, Ich empfehle, die Bilder 700 Pixel breit zu machen, dann wird der Textrahmen nicht gesprengt.
    nK
    also ich hatte die Bilder mit 700 Pixel gelade. In der Vorschaud wurden sie mir auch angezeigt. Ich habe die Auflösung jetzt mal verringert.(480)
    Ist das korrekt, dass ich für den Bilderupload über die Seite: picr.de gehe, die Bilder dort hochlade und dann per copy & pace in diesen Text einbinde?
    Hoffe es klappt diesmal:
    schöne Grüße und vielen Dank
    ja, jetzt sind die Bilder sichtbar. Ich kann zwar nicht erkennen, welches der Impulsgeber ist. Vermute mal, das blaue Kästchen ist das Teil. Ich muss gestehen, dass ich mir das Gerät damals (in den 70er Jahren) nicht so genau angeschaut habe. Es gab ja auch kein Kaffee-Netz.
    Aufruf an alle: Wo könnte man einen Impulsgeber für eine Dampfanlage eines Thermoblocks finden?
    Noch ein Hinweis: Die TX-10 war die ursprüngliche Nespresso-Maschine:
    Vielleicht kannst Du mal bei DKB (Diethelm Keller Brands) anfragen, das sind die Rechte-Inhaber zur Turmix-Marke. Mindestens können die auf Service-Stellen verweisen.
    nacktKULTUR
    vertex ist offline Neuer Benutzer
    dieser Thread ist zwar nicht mehr aktuell, aber ich poste trotzdem mal und hoffe auf eine Antwort.
    Wurde das Problem mit dem defekten Impulsgeber denn gelöst?
    Bei meiner Turmix TX 10 tritt genau derselbe Fehler auf und ich habe auch den Impulsgeber in Verdacht. Ich habe dieses blaue Kästchen mal ausgebaut. Aber leider ist es nicht möglich in sein Innenleben reinzukommen...
    Hat jemand eine Ahnung was da genau drin ist und ob man diesen Impulsgeber evtl. ersetzen kann?
