Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Kami ist offline Benutzerkonto gesperrt (E-Mail ungültig)
    Standard Defekte Turmix TX10 - neues Phänomen
    vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich habe gestern schon mal wegen meinem ST gepostet (vgl. defekte Wasserpumpe).
    Ich habe mir heute das Ding noch mal angesehen und ausprobiert, dabei ist folgedes passiert:
    Nach dem Expressobezug wollte ich Milch schäumen, was (wie erwartet) nicht funktionierte. Die Maschine hatte einfach nichts gemacht. Ich habe dann den Kipphebel wieder auf Espressobezug geschaltet und Wasser über die Dampflanze entnommen, dann wieder in den Dampfbetrieb geschaltet. Das habe ich ein paar mal wiederholt und dann ist folgedes passiert:
    Die Maschine hat beim Milchschäumen wieder mit dem tok-tok begonnen und ganz langsam Wasser/Wasserdampf aus der Lanze gespuckt. Nach ein paar Sekunden sind sind dann passend zu dem tok-tok Wasserstöße aus der Dampflanze gekommen.
    Nachdem ich noch ein paar mal zwischen Espressobezug und Milchschäumen hin-und-her geschaltet habe und immer Wasser über die Dampflanze bezogen habe, konnte man sogar wieder etwas Milchschäumen. Nicht wirklich gut, aber es ging ein bißchen.
    Ich hoffe mit diesen neuen Informationen kann mir ein Profi hier weiterhelfen. Mit Espressomaschinen kenne ich mich jetzt nicht wirklich gut aus. Was könnte das Problem sein? Kann man das reaprieren? Lohnt sich das überhaupt noch?
    schon jetzt vielen Dank
    Kami
    Standard AW: Defekte Turmix TX10 - neues Phänomen
    Vielleicht schaltet der Kipphebel nicht sauber. Pumpe funzt, Tok-Tok-Elektronik funzt.
    nappo ist offline Neuer Benutzer
    das gleiche Phänomen beobachte ich bei meiner Turmix fast täglich...
    Ich wüsste auch gern, was man dagegen unternehmen kann. Meine Erfahrung ist, dass man den Dampf am besten während des aufheizens zieht, da die Dampflanze dann (zumindest bei mir) meistens ordnungsgemäß funktioniert. Warte ich dagegen bis das Licht erlischt, kann ich den Kipphebel bewegen wie ich will, es kommt dann nur Dampf, wenn ich den Kipphebel auf Dampflanze schalte und der Kippschalter auf Tasse geschaltet ist...Allerdings ist der Dampfstrom dann zu groß und die ganze Küche ist voller Milch
    Ich behelfe mir meistens damit dass ich die Lanze zuerst in die Milch eintauche, den Kipphebel auf Dampflanze schalte und dann ganz kurz den Kippschalter von Dampf auf Tasse schalte. Ein konstantes Milchschaumergebnis erhalte ich so leider nicht...
    Wer kann Tipps geben?
    grüße
    nappo
    vertex ist offline Neuer Benutzer
    gibt es zu diesem Thema etwas neues?
    Ich habe bei meiner Turmix TX 10 genau das gleiche Problem mit dem Dampfbezug aus der Dampflanze.
    Manchmal funktioniert es, manchmal aber auch gar nicht.
