Ergebnis 1 bis 10 von 11
    DerrickDeluXe ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Rancilio Silvia - Fragen zum PID
    ich habe diese Woche mein PID bekommen und komme noch nicht wirklich damit zurecht.
    Laut der Anleitung soll es ganz einfach sein, die Temperatur zu ändern - einfach die Pfeiltasten nach oben oder unten drücken, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist.
    Bei mir will das aber nicht so recht funktionieren. Normalerweise ist 105°C eingestellt. Stelle ich dann z.B. auf 103°C (also 2°C niedriger), fängt die Maschine an zu heizen, und auf einmal steht irgendwas auf dem Display, dass die aktuelle Temperatur 80°C + ein paar gequetschte sei?
    Also wir fassen zusammen: Die Maschine steht laut PID auf 105°C, ich stelle 103°C ein und die Maschine fängt an zu heizen.
    Ist sie dann bei den angeblichen 103°C angekommen und ich drücke die Bezugtaste, spritzt und dampft das Wasser total wild aus dem ST und auf einmal steht was mit 127°C auf dem Display?
    Begreift jemand, was hier vorgeht?
    Gruß, Derrick
    Vibiemme Domobar Inox
    Iberital Challenge
    Derzeit befüllt mit: Mirella Espresso Skybury
    Standard AW: Rancilio Silvia - Fragen zum PID
    Aloha,
    nur mal so gänzlich spekulativ: PID-Parameter kompletto verstellt? Das würde auf jeden Fall die rätselhaften Temperaturanfahrten erklären.
    Kannst du die Temperatur messen, während der Kessel geheizt wird? Also das Hochlaufen? Funktioniert das?
    Nicolas.
    verstellt habe ich garnichts, bis auf die paar Grad nach unten.
    Mittlerweile geht es aber komischerweise. Kann es sein, dass das PID nach jedem verändern einmal komplett spinnt und sich dann einpendelt?
    Iberital Challenge
    Moin,
    Einige Regler suchen sich ihre "optimalen" PID-Parameter selber, können ja auch regeln und messen.. Das hast Du vermutlich beobachtet. Wenn es langfristig immer noch zu Überschwingern oder arg trägem Reagieren kommen sollte, müsstest Du vielleicht noch mal die Parameter manuell korrigieren, normalerweise sollte das aber schon funktionieren.
    Beste Grüße,
    Nicolas.
    alist ist offline Erfahrener Benutzer
    Himmelstadt
    Nein
    Ich kann mir spontan nur vorstellen, dass der Temperaturfühler keinen richtigen Kontakt zur Kesseltemperatur hat. So wie du beschreibst, regelt der PID auf die eingestellten 103 oder 105 Grad. Der Kessel ist aber anscheinend schon bereit, Milch zu schäumen. Möglicherweise habe ich auch deine Zusammenfassung nicht richtig verstanden.
    gruss ali
    Rancilio Silvia - Iberital Challenge - Zassenhaus Kaffee
    DerrickDeluXe .
    gibts es da bei der programmierung ausser autotuning auch ein reset auf werkseinstellung ?
    n8tie, galgo
    Hmm, scheint als hätte ich nen Fehler gefunden. Die Kabel gehen ja an einer stelle in die Maschine. Wenn ich die Kabel dort berühre, erscheinen absolut kuriose Werte auf dem Display, z.B. -250°C, EEEE (Out of Range), 50°C etc. also eine Art Wackelkontakt. Ist da evtl. der Temperaturfühler defekt?
    Zitat Zitat von galgo Beitrag anzeigen
    DerrickDeluXe .
    n8tie, galgo
    Nein, leider gibts keine Resetfunktion.
    Gruß, Derrick
    Iberital Challenge
    Jena
    also wenn du die kabel berührst, sollte eigentlich nichts passieren
    überprüf doch nochmal ob alles korrekt (und fest/sicher) angeschlossen ist.
    hab auch den auber kit und da funktioniert alles super.
    sitzt dein temperaturfühler richtig? (genug wärmeleitpaste!)
    Heidelberg
    Ein springen der Messwerte beim Berühren deutet normalerweise auf einen Wackelkontakt (z.B. Kabel irgendwo unterbrochen), Kurzschluss (Kabel gequetscht?) oder einen falschen Anschluss des Sensors hin (Einkopplung von Störungen beim Berühren). Der mögliche Wertebereich bei o.g. Fehler ist abhängig vom Sensor. Um was für einen Sensortyp handelt es sich denn und ist der Anschluss passend zum Sensortyp (da kann es Unterschiede geben, ist evtl. zusätzlich eine Brücke erforderlich)? Im Falle eines Thermoelements dürfen auch die beiden Leitungen nicht vertauscht sein (dürfte hier eigentlich nicht die Ursache sein).
    Falls das nix hilft und ein Messgerät vorhanden ist kannst Du (bei gezogenem Netzstecker und vom PID-Controller getrenntem Sensor) einfach den Widerstand des Sensors messen (100 Ohm bei PT100, max. einzelne Ohm bei Thermoelement) und prüfen, ob dieser unzulässig schwankt während du vorsichtig am Kabel wackelst. Einen Kurzschluss eines Thermoelements würde man damit nicht erkennen, aber dann dürfte der angezeigte Wertebereich auch nur von Raumtemperatur bis Boilertemperatur gehen.
    Gruß, Frank-Ulrich
    Es scheint, als wäre tatsächlich irgendwo ein Wackelkontakt gewesen, nach ein bisschen justieren ist das wilde springen nun weg.
    Iberital Challenge
