Ergebnis 1 bis 6 von 6
    cnhoff Gast
    Standard Mitgelieferter Wasserfilter bei Isomac Millenium
    ich habe mir letzte Woche eine Isomac Millenium gekauft und habe beim Aufstellen den mitgelieferten Wasserfilter bemerkt. Dieser hängt am Ansaugschlauch und beinhaltet hellbraunes Granulat.
    Meine Frage (im Handbuch ist dazu nichts zu finden): was filtert dieser Filter? Wasserhärte? ph-Wert?
    Wird das Granulat aufgebraucht und wenn ja, was muß nachgefüllt werden?
    Das Ganze ist deswegen interessant, weil wir hier in München eine Wasserhärte von 14 haben (ph 7) und ich schon über Wege der Wasserenthärtung nachgedacht habe.
    Danke für die Antworten!
    Chris
    cnhoff Gast
    Standard AW: Mitgelieferter Wasserfilter bei Isomac Millenium
    OK, ich habe inzwischen doch mehr zu dem Thema gefunden.
    Aber eine Frage bleibt? Wie dosiere ich das Granulat, und welche Wasserhärte kommt denn nun am Ende dabei raus?
    marco.fantozzi ist offline Erfahrener Benutzer
    beides Fragen die nicht so einfach zu beantworten sind...
    das ist ein Kalkfilter. Definitiv kann man sagen, dass er den Kalkgehalt im Wasser reduziert. Um wieviel hängt von dem ursprünglichen Kalkgehalt und der relativen sätigung des Granulats zusammen.
    Wenn du dein Wasser nicht filterst, benutz das Ding in München lieber, kann mich errinnern, dass mal jemand 14°dH gemessen hat, was recht viel ist. Auch Wechselintervalle sind relativ zum Kalkgehalt der rausgefiltert wird. Denke wenn du das Ding jeden Monat mal wechselst, machst du nix verkehrt.
    - Noch Evolutione, warte auf die R58 & Maccap M4d & Mazzer Mini A at Home
    - Giotto Premium Plus & Maccap M2d Mühle bei meinem Schätzchen
    - Isomac Giada vernicato (in rosa!) & Isomac Gran Maccinino at Sister
    - Parrottacaffé Gran Crema & Amabile, Barista Typo 700, ab und an Zusicaff miscela Super Bar oder Sortenreine aus der Bohne in Dornbirn (A), sonst aber ständig am probieren.
    Rollmops ist offline Erfahrener Benutzer
    Bei dem Granulat handelt es sich höchstwahrscheinlich um Kunstharz (Ionentauscher), und was am Ende dabei rauskommt, kannst du am besten mit Teststreifen zB aus der Apotheke messen.
    Diese kleinen Filterkapseln erfordern allerdings eine nicht unerhebliche Pflege: massives spülen am Anfang ist enorm wichtig um Schwebteilchen auszuwaschen. Ich hatte das einmal nur 4-5 x gemacht, und hatte dann enorme Hautirritationen. Seitdem verwende ich dies Dinger gar nicht mehr, und bin auf Britta Maxtra umgestiegen. Hier habe ich zudem mehr Kontrolle ueber den Verschnitt des Wasser ueber die Lebensdauer einer Patrone von 4 Wochen.
    Raffizack ist offline Erfahrener Benutzer
    Rostfrei
    Guck doch mal hier nach, da steht etwas zu diesem Thema:
    Wasserfilter zum Aufstecken, wo kaufen
    Ionentauscher bzw. interne Filter???
    Wasserfilter reaktivieren
    Cimbali Junior - Wasserfilter regenerieren/ wechseln
    Entkalkerpatrone regenerieren?
    Da ist die Regenartion dieser Filter beschrieben, aber auch, wie man das Granulat tauscht.
    Bei der Härte des münchener Wassers solltest Du auf jeden Fall etwas machen, um lange Zeit Freude an der Maschine zu haben. Egal, ob das weiches Wasser in Flaschen kaufen, oder das Stadtwasser behandeln ist. Benötigst Du nur geringe Mengen Wasser, ist das kaufen vielleicht die einfachere Lösung.
    Geändert von Raffizack (07.02.2009 um 10:29 Uhr) Grund: Schlächdschraipunk
    Weapons of choice: Isomac Tea und Quickmill Apollo 060.
    Weiterer Krempel: Herdkännchen, Stempelkanne, Porzellanfilter und T 8.
    Gianni ist offline Erfahrener Benutzer
    kann dir aus meiner Sicht als langjähriger Milli-Betreiber nur dazu raten, den Aufsatz wegzulassen und auf Mineralwasser oder Britta umzusteigen. Macht sich im Geschmack deutlich bemerkbar, und du hast keine Ausreißer, wenn das Granulat erschöpft ist und du nicht rechtzeitig wechselst.
    Saluti
    Gianni
    Rancilio Silvia + MCI Eureka;
    LM-Einer, LM-Tamper
