Seite 97 von 146 ErsteErste ... 47778793949596979899100101107117 ... LetzteLetzte
Ergebnis 961 bis 970 von 1459
  1. #961
    minimalissimo ist offline Erfahrener Benutzer
    nähe Stuttgart
    Standard AW: Praxistippsammlung La Pavoni Handhebel..
    Soooooo, konnte es nicht lassen und habe gerade meiner Ep Holzgriffe (Nuss) verpasst, neben dem viel besseren Gefühl beim greifen nun auch noch gaaaanz nebenbei eine optische Aufwertung
    Die 3 Griffe (Handgedreht bei dieser kleinen netten Drechslerei) haben mich 51 Euro gekostet, ist es mir aber so was von Wert.
    Geändert von minimalissimo (20.07.2012 um 14:28 Uhr)
  2. #962
    Imre ist offline Erfahrener Benutzer
    Augsburg
    ein Augenschmaus!
    Espresso: La Pavoni Europiccola ||Moka&Co: Brikka und 3&6 Tassen Kännchen || Filter:Clever Coffe Dripper, Chemex, Hario V60 02, Aeropress & Hario Buono || Mühle: Hario Skerton, Graef CM80
  3. #963
    face ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Aachen
    Der Hammer! Da kommen die Holzgriffe bei der Lusso lange nicht mit.
    Mal ein anderes Problem: mein Kessel lässt sich auf dem Sockel nach links und rechts drehen. Ist das kritisch oder muss das gemacht werden?
  4. #964
    Heinerich ist offline Erfahrener Benutzer
    Bochum
    Wie sieht das denn mit Innengewinden, bzw. Gewindeeinsätzen und/oder anderen Befestigungen aus. Drechslerei oder Du?
    (Nicht böse sein, aber Dein Schreibfehler schreit nach dem Stilblüten-Thread....)
    Bernd
    Expobar Brewtus IV, Eureka MCI
    La Pavoni Professional, Graef CM90
    Bodum FrenchPress, Solis Scala 166
    Kaffe-Netz-Gruppe Expobar Brewtus
    KaffeeWiki: Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
  5. #965
    nähe Stuttgart
    Haaaarrrrgggs, das passiert, wenn man zu begeistert ist und nicht noch mal drüber liest, habs gerade korrigiert...
    Wurde mit Rampa Muffen geliefert (M10 und M12)
  6. #966
    Doppelfilter ist offline Erfahrener Benutzer
    Groszherzogthum Baden
    @face: Ja, wenn sich der Kessel zum Unterteil mitdreht kann das sehr kritisch sein. Die Verdrahtung und der Presso im Fuß drehen sich mit. Abhilfe wurde hier schon beschrieben.
    suum cuique
  7. #967
    Aachen
    Mist... dann muss sie wohl mal weg, weil ich hab nicht das passende Equipment für die Reparatur. Doof Was könnte denn da passieren? Weil die ist sicher nicht erst seit heute so (dass man das trotzdem reparieren sollte ist klar, nur aus Interesse).
  8. #968
    Passieren kann schon einiges ...
    Nichts = Trugschluss
    FI Schalter löst aus = Erdschluss
    Das Licht geht aus (in der Wohnung) = Kurzschluss
    Das Licht geht aus (beim Benutzer) = Körperschluss
    Will sagen, unbedingt reparieren oder reparieren lassen.
    Nachtrag: Der Schutz des Wasserstandsglases fehlt an der Maschine (jedenfalls auf dem Bild).
    Der sollte unbedingt dran.
    Geändert von Doppelfilter (20.07.2012 um 15:40 Uhr) Grund: Nachtrag
    suum cuique
  9. #969
    Aachen
    Ok, also Wasser läuft ja nicht aus. Ist es dann prinzipiell mit einem Nachziehen der Mutter getan?
  10. #970
    Diese große Ringmutter hat mit dem Abdichten vom Kessel her nichts zu tun. Sie presst nur den Fuß der Maschine und den Kessel zusammen. Die beiden Dichtungen dazwischen verhindern, dass Wasser von aussen in den Fuß gelangt.
    suum cuique
