Ergebnis 1 bis 10 von 14
    cherrybabe ist offline Neuer Benutzer
    Cool Bezzera BZ99 - kein Dampf
    Hallo zusammen!
    Habe eine alte BZ99 aus dem Jahr 2001.
    Heute morgen wollte ich mir nach 30 Minuten Heizphase einen Latte M machen und es kommt einfach kein Dampf raus...! Weiß jemand von Euch, was das Problem sein könnte?
    Das Heißwasser funktioniert, einen Espresso kann ich mir wohl auch machen, weil aus der Brühgruppe auch Wasser kommt. Aber was ist mit dem Dampf los? Vor 2 Wochen ging's noch...Ein Maschinencheck wurde letztes Jahr vorgenommen und alle reparaturbedürftigen Teile ausgetauscht.
    Noch eine andere Frage: Wie kann ich bei der alten Bezzera den Wassertank entfernen? Da ist so ein Metallknubbel links an der Seite, der wohl den Tank festhält und ich weiß nicht, wie ich den lösen kann.
    Viele Grüße! cherry
    Geändert von cherrybabe (08.02.2009 um 17:56 Uhr)
    Standard AW: Bezzera BZ99 - kein Dampf!?
    kann mir keiner helfen?
    Geändert von cherrybabe (08.02.2009 um 17:57 Uhr)
    osti ist offline Erfahrener Benutzer
    Augsburg
    Standard AW: Bezzera BZ35 - kein Dampf
    haste schon mal die Düse von der Dampflanze abmontiert? Da sammelt sich bei nicht regelmäßiger Reinigung diverser Milch-Schmodder, der dann bombenfest gebacken ist.
    Wenn der Tank ähnlich zur BZ99 ist, wovon ich ausgehe, dann kann man den einfach nach oben rausziehen. Das "Teil" auf der linken Seite ist nur ein Kabel an nem Kabelschuh, den man vom Tank abziehen kann. Ist die Füllstandskontrolle für den Wassertank. Ist zu wenig Wasser im Tank, dann schaltet die Maschinen automatisch ab.
    Ach, ich meinte natürlich die BZ99...habe auf der Bezzera-Seite zuerst die BZ35 gesehen und dachte, dass ist die
    Also ich weiß leider nicht, wie ich die Düse abmachen kann. Und das Teil am Tank lässt sich leider nicht abziehen. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man den Tank der alten BZ99 nicht so einfach rauskriegt...
    Augsburg
    der Tank geht recht einfach raus. Hochziehen bis der Kabelschuh oben am Gehäuse anliegt, dann den Tank seitlich kippen (recht hoch und links runter) und weiter rausziehen. Dann den Kabelschuh abziehen.
    falls du die Düse (Endstück der Dampflanze) mit der Hand nicht abbekommst, dann brauchste wohl nen kleinen Schraubenschlüssel. Die Düse müsste da zwei passende flache Stellen für nen Schlüssel haben.
    super!!! vielen dank osti! hab mich wohl einfach nur nicht getraut, den tank etwas beherzter hochzuziehen
    auch die düse hab ich dank eines schraubenschlüssels abbekommen. jetzt muss ich die maschine noch einmal einschalten und dann ausprobieren ob es klappt. allerdings war die düse jetzt nicht so verdreckt, dass deswegen nichts rauskommt...ich berichte gleich!
    bin doch sehr erstaunt, dass ich wohl "nur" die düse reinigen musste...jetzt geht's wieder! also nochmal herzlichen dank für die tollen tipps!
    Augsburg
    ja, ich habe mich letztens auch gewundert, dass die Bezzi nicht mehr den souveränen Dampfdruck hat wie anfangs. Da musste man aufpassen, dass die Milch nicht aus dem Kännchen hüft. Obwohl ich die Düse regelmäßig gereinigt habe, hatten sich die Löcher mit Sedimenten festgebrannter Milch zugesetzt.
    schön, dass es auch bei Dir wieder klappt äh schäumt...
    www.neidenfels.de
    Wie lustig, ich habe heute das Dampfrohr meiner Bezzi und die Düse einer Generalreinigung unterzogen, da ich auch einen schleichenden Dampfdruckverlust bemerkt hatte. Ich dachte schon ich hätte einen Einkreiser mit 20ml-Kessel. Mann o Mann was ein Unterschied. es reicht halt doch nicht nach jedem Aufschäumen nochmal kurz Damof abzulassen.
    Geändert von Largomops (10.02.2009 um 16:02 Uhr)
    Gruß aus der Falz, Largomops
    bei meiner maschine stand der milchschmodder bis oben ins ventil rein. da kam höchstens noch ein faules lüftchen raus, aber kein dampf....
    kam damals aus einer russischen kneipe im tiefsten westerwald.
