Hallo
ich habe schon seit Jahren eine DeLonghi EAM 3500 IFD Kaffeevollautomat Automatic cappuccino Maschine ist gestern beim entkalken ist so feiner metal abrieb rausgekommen.
Ist das Normal?
Hallo
Ist das Normal?
ich hatte in meiner Zeit der "dunklen Seite der Macht" u.a. einen Saeco Vollautomaten Cafe Crema. Da war es auch so. Es handelte sich um Alu-Partikel aus dem Durchlauferhitzer, welche sich dort lösten.
Normal? Prinzipbedingt wohl schon, aber gut? Nein! Das wurde auch schon von Ökotest (Nickel und Aluminium...) bestätigt. Schließlich trinkst du das mit...
Zitat: ...Bei einigen war auch nach der zehnten Tasse immer noch eine Belastung über der Trinkwasserverordnung vorhanden. Dabei handelte es sich um die Schwermetalle Aluminium Nickel und Blei...
Dirk
Danke Dirk
ich Spüle die Maschine gerade nochmal durch die menge die da an Metal Partikeln rauskommen ist schon enorm da mach ich mir jetzt echt sorgen.
Werde mal solange spülen lassen bis nichts mehr kommt
Ich kenne das Material des Duchlauferhitzers der DeJure nicht (dafür habe ich ja die SOLIS MASTER TOP mit 2 Edelstahlboilern) & evt. hast Du zum Entkalken das falsche Mittelchen (War´s etwa Zitronensäure?) genommen?
Gruss Ronny
ich habe immer den orginal entkalker benutzt und auch regelmässig
Deine Delonghi verträgt definitiv keine Zitronensäure. Der Kessel ist mindestens teilweise aus Alu, ist bei meiner 4.400 jedenfalls so.
Zum Entkalken habe ich den Enkalker genommen, den Delonghi beilegt und vertreibt. Ich denke mal, dass es sich um Durgol handelt. Und ich hatte kein Metall dabei.
Nur mal so eine Frage: Bei unserer Kaffeemaschine ist hin und wieder auch etwas Metall mitgekommen. Dabei handelte es sich aber um Rost und der hat sich laienhaft vermutlich im Kalk mit eingelagert. Das liegt aber an unserem Trinkwasser. Das ist auch der Grund, warum ich das Wasser für meine Delonghi vor der Nutzung durch eine Britta laufen lassen.
Wie gesagt, beim Entkalken ist bei der Delonghi bislang kein Kalk mitgekommen.
Thobie
Hallo Tina,... ich würde der Sache auf den Grund gehen denn da Du den Original-Entkalker immer verwendet hast (gehe mal davon aus, es handelt sich um einen Entkalker auf Amidosulfonsäure-Basis wie DURGOL), gibt es irgendwo ein mechanisches Problem. Am besten mal eine eMail (oder Telefonat mit/) an DeLonghi Deutschland![]()
Gruss Ronny
Metallabrieb ist doch nicht schlecht. Immer wieder lese ich, dass unsere Nahrung zu wenig Mineralien enthält, vor allem Eisen. Da wäre das doch eine gute Gelegenheit über den Kaffee...
Gruss Ronny
das ist aber ein relativ sinnfreier umkehrschluss....
auch nicht alles was hinkt ist automatisch ein vergleich
freilich wurden bei alzheimerpatienten erhöhte aluwerte im gehirn gefunden....
das kann aber auch von einem gestörten stoffwechsel herrühren...
es gibt auch menschen, die eisen nicht ausscheiden können,
deswegen sind n vielen länder künstliche beimischungen in cerealien verboten, in deutschland übrigens nicht
die aluteilchen sollten nach ein paar liter spülung verschwinden
und bleiben eh meist im puck hängen
sebst wenn man da eins mitrinken würde bezweifle ich, dass das der magen
vedauen und damit aufnehmen kann
gruß, gago
