Hallo Handhebelfreunde.
Ich gedenke mir eine Handhebelmaschine selbst zu fertigen.
Einige Teile will ich natürlich zukaufen und dachte da an Teile von Pavoni.
Die Funktion ist mir mittlerweile klar und dank KardinalWest´s "Der gläserne Pfau" kenne ich nun auch ein paar der entscheidenden Abmessungen.
Die letzte unklarheit (momentan) ist folgendes:
Die Dusche ist laut Zeichnung (s.u.) wie ein Topf geformt und nach oben offen. Darüber ist ja der Kolben der dann nach unten gedrückt wird.
Fährt der Kolben bis auf den Boden der Dusche?
Ist der untere Rand des Kolbens (bis zur unteren Kolbendichtung) so lang, wie die Dusche tief ist?
Oder läuft die untere Kolbendichtung immer über eine Kante zwischen Brühgruppengehäuse und Duschrand?
Ich frage deshalb weil ich vermute wenn über der Dusche, nach dem drücken des Hebels, noch ein Totraum bis zum Kolben ist, läuft das dort verbleibende Wasser doch raus wenn man den Siebträger abnimmt um frischen Kaffee einzufüllen.
Wie genau ist das gemacht?
Gruß.
Marc
Hier ist die Explosionszeichnung
La Pavoni espresso machine parts replacement, repair & maintenance, Europiccola, Professionale, Millennium from Stefano’s Espresso Care
