AW: Dualboiler oder 2-Kreis
Wirklich, alle Zweikreiser in Ehren, aber:
Technisch betrachtet ist aus der Sicht eines Dualboilers der Zweikreiser ein Kompromiss. Falls zwischen den Bezügen genug Zeit zum Aufheizen des Wassers im HX herrscht, wird der Zweikreiser zum Einkreiser, es sei denn, das heisse Wasser wird durch Kaltes durch einen Leerbezug ersetzt. Aber wie willst du genau die richtige Temperatur/Mischung heiß/kalt und dadurch den optimalen Zeitpunkt der Extraktion finden?
Als Beispiel nenne ich mal einen Durchlauferhitzer im Badezimmer. Der braucht seine Zeit um auf Temperatur zu kommen. Wenn du die Entnahme kurz unterbrichst und dann wieder öffnest, ist das Wasser erstmal heißer, weil es sich im Erhitzer stauend erwärmt hat.
Genau so war es bei meinem bisherigen Zweikreiser auch, besonders wenn zwischen den Bezügen Zeit vergeht. Der Leerbezug stört mich, dadurch wird auch mehr Wasser als für die Extraktion gebraucht durch den HX gejagt und der verkalkt dann schneller. In einer Bar wo permanent leckerer Caffé extrahiert wird, mag die Temperatur einigermaßen konstant sein, aber nicht bei geringem Heimbetrieb. Und die Temperatur ist der wichtigste Maschinenfaktor während der Extraktion!
Beim Dualboiler sind beide Kreise nicht voneinander abhängig, und das macht diese Maschinengattung zu meiner ersten Empfehlung im Heimbereich, oder alternativ eine bestimmte, ältere Gattung der Einkreiser
GS/3 Paddle : Macap M7D : La Cimbali Max : Seba Caffé
