Ergebnis 1 bis 10 von 14
    luwue ist offline Benutzer
    HH
    Standard Unterschiede BZ99 und BZ07
    nachdem ich nun endlich eine Mühle erstanden habe, eine Ascaso i-1 (recht günstig bei Ebay, sollte morgen endlich eintreffen), kreisen die Gedanken natürlich sofort um den Ersatz der mittlerweile 6 Jahre alten Saeco Aroma. Ein Zweikreiser solls sein, da bei uns recht viel Latte verzehrt wird, bisher hatte ich die NS Oskar ins Auge gefasst, die Möglichkeit des Heisswasserbezugs bei den Bezzera-Modellen finde ich aber auch interessant, u.a. um damit Tassen vorzuwärmen.
    Was ich noch nicht so richtig verstehe ist: was sind die Unterschiede zwischen der BZ99 und der BZ07? Optisch, klar. Aber technisch?
    Wichtig wäre für mich auch die Möglichkeit die Maschine über eine Zeitschalt-Uhr vorzuwärmen, geht das bei beiden?
    Ich hatte irgendwo gelesen, dass das bei der Oskar nicht geht, liegt das nur an dem Entlüftungsproblem oder hat es noch sonstige Gründe?
    Vielen Dank schon mal,
    Lutz
    PS.:tolles Forum ist das hier, es macht Spass hier mitzu lesen und wird mich wahrscheinlich ruinieren.
    derBruno ist offline Erfahrener Benutzer
    Mainz
    Standard AW: Unterschiede BZ99 und BZ07
    Ich war Jahre lang BZ99 User: Eine hervorragende Maschine, auch wenn sie manchmal zickte. Erst die dritte Dampfdüse war die für mich ideale und auch den Pressostaten musste ich leider wegen Defekt zweimal tauschen. Da hatte ich wohl aber eher Pech, was also nicht explizit gegen die Bz99 sprechen sollte. Sonst hätte ich sie wohl auch nicht über 4 Jahre behalten.
    Vorteile der neueren BZ07: Elektrische beheizte Brühgruppe aus dem Hause Elektra, was auch für schnellere Einsatzbereitschaft sorgt. Ebenfalls hat die 07er ein Doppelmanometer (neue Version) um Kessel- und Pumpendruck jederzeit einsehen zu können. Sehr praktisch, fehlt der 99er komplett. Auch die Abtropfschale der 07er ist wesentlich besser gelöst, da aus Edelstahl und mit großem Fassungsvermögen. Die Abtropfschale der 99er ist ein Trauerspiel, da wirklich verdammt wenig rein passt (dringend benötigtes flushen füllt diese sehr schnell) und das Transportieren der Schale zur Spüle ist meist mit einer riesen Sauerei verbunden...
    Die Pumpe der Bz07 kommt mir auch etwas leiser vor. Technisch scheint wohl die Bz07 die etwas modernere Maschine zu sein. 360° schwenkbarer Dampfarm und Düse der Bz07 sind auf jeden Fall die besseren. Nur die Knebel zum Öffnen des Dampfes nerven mich an der Bz07, da sie nicht einrasten. D.h. ich muss während dem Milchschäumen immer eine Hand an dem Knebel halten. Ich brauche halt beide Hände an der Kanne. (wurde evtl. in der neuen Version behoben, kenne das aber noch so...)
    Die Bz07 fällt deutlich schmaler aus, dafür bleibt die Bz99 beim Einspannend des Siebträgers so gut wie immer am Platz stehen.
    ABER: Espresso produzieren beide sehr gute, je nachdem was der user so anstellt...
    Optisch finde ich jedoch die BZ99 wesentlich schöner - eben ein zeitloser Klassiker.
    Gruß, Bruno
    Geändert von derBruno (18.02.2009 um 23:53 Uhr) Grund: Ergänzungen
    L
    A SPAZIAL
    E Vivaldi 2
    & Mazzer Mini Elektronik A
    Plasmamicha ist offline Erfahrener Benutzer
    Berlin, Prenzlauer Berg
    Nur ein kleiner Nachtrag.
    Ich habe die BZ 07 mit Doppelmanometer. Da rastet der Dampfhebel ein (nach oben). Finde ich natürlich klasse, dass vereinfacht das Aufschäumen ungemein. Nur so kann ich die Temperatur an der Kanne checken. Ich dachte, dass geht beim Vorgänger auch so. Scheinbar nicht.
    Ich bin mit der Maschine happy, man sollte sich natürlich mit ihr vertraut machen. Das Forum hilft hier sehr!
    Gruß Micha
    Bezzera BZ07 brühdruckoptimiert, Demoka 203
    MrTomaso Gast
    ich kann mich leider nicht zu den Unterschieden zw. einer '99 und einer '07 äußern, allerdings kenne ich meine '02 seit nun schon 7 Jahren. Ich muss sagen, ich würde immer wieder eine Bezzera wählen.
    Abgesehen von einer professionellen Entkalkung seitens EspressoXXL, und div. Kleinteilaustausch (Ventil hier, Schalter dort), versieht mein kleiner häßlicher Zwerg (wie wohl mancher hier meint) unverdrossen seinen Dienst.
    Durchgeflossen sind nunmehr, nach einer vorsichtigen Schätzung, annähernd eine 1/4 Tonne Kaffee (klingt doch besser als 250kg, oder?).
    Also, egal wie sie aussieht, und unter der Prämisse, dass das hohe Niveau der Fertigung beibehalten wurde, immer wieder Bezzera.
    Beste Grüße, Thomas
    PS: Die 250kg wurden übrigens von einer Demoka sorgfältigst gemahlen, die jetzt erst komplett gereinigt wurde. Ich bin wohl der übelste Schmutzfink aller.
    auch ich habe die BZ02, die ja vom Innenleben her mit der BZ99 nahezu identisch sein soll. Zu meiner bisher verwendeten Saeco Via Venezia, die fast baugleich mit der Aroma ist, habe ich mit der Bezzi einen Quantensprung erleben dürfen. Nicht nur in Sachen Handhabung, sondern vor allem an Geschmack in der Tasse. Auch wenn ich noch nicht über Langzeiterfahrungen verfüge, wage ich zu sagen, dass die Bezzi ein super guter Kauf war. Endlich schmeckt mir der Cappu und sogar der Espresso, und die Zubereitung ist eine wahre Freude mit so einer grundsoliden Maschine!
    Zur BZ07 kann ich leider nichts sagen, ich kenne sie nicht und habe sie noch nie live gesehen. Zu Bezzera habe ich aber generell ein hohes Vertrauen, zumal nach einem Blick in das grundsolide aufgebaute Innenleben meiner Maschine.
    Mainz
    Der einrastende Dampfknebel der neuen Version der BZ07 ist natürlich mehr als nur ein nettes Gimmick.
    Würde ich zZ vor der Entscheidung stehe eine Bezzera zu kaufen, würde wohl meine Wahl auf die neuere Version der BZ07 fallen - eine super HX-Espressomaschine. Was ich auch aus praktischen Erfahrungen bestätigen kann.
    Gruß, Bruno
    L
    A SPAZIAL
    E Vivaldi 2
    HH
    Vielen Dank für eure Erklärungen!
    Die BZ07 scheint ja wirklich die bessere Maschine zu sein, was ich wirklich schade finde, denn die BZ99 ist doch einfach die schönere von den beiden.
    Vielleicht sollte man mal eine Petition an Bezzera senden, die BZ99 technisch auf den neusten Stand zu bringen, finden sich da genug Mitwirkende?
    Naja, ich arbeite mich erstmal in die Mühle ein (falls sie endlich ankommt) und sehe dann mal wie lange ich noch mit der Saeco leben kann.
    Lutz
    Hallo
    Ich finde die Bezzi 07 schöner.
    Und hätte es die Bezzi nicht im aktuellen Design gegeben, hätte ich jetzt wahrscheinlich die Izzo Vivi oder die BFC Ela.
    Naja, ist halt Geschmacksache, man hat ja die Wahl.
    Gruß Micha
    willcrema ist offline Erfahrener Benutzer
    Regensburg
    Am besten im Original anschauen.
    Die Bilder im Netz von der Bz 07 sind in der Tat etwas irritierend, was meines Erachtens an den scheinbar zu hoch geratenen runden Füßen liegt.
    Wenn Sie dann in Natura vor einem steht, merkt man, daß sie durchaus ausgewogen ist in ihren Proportionen. Die Füße sieht man kaum und die Breite von nur 25 cm ist bestechend. Das Gehäuse ist sehr sorgfältig verarbeitet. Die Kipphebel mit Arretierung finde ich persönlich schöner und vor allem praktischer als die Drehgriffe der meisten anderen Maschinen.
    Den Brühkopf hätte man vielleicht ein bischen besser designen können ( Befestigungen mit den Hutmuttern, etc) . Ein kleines optisches Manko, die Druckknöpfe sind aus verchromten Plastik und werden recht schnell rissig.
    Technik wie beschrieben 1 a .
    Die Brühgruppendiskussion ( elektrisch ja nein) hat Kleinischer ja durch Fakten unterfüttert. Man kann also nach 10 Minuten seinen Espresso haben wenns sein muß.
    Die bei mir anfangs auch vorhandene Skepsis bezüglich des Optik haben sich nach Besichtigung schnell gelegt.
    Geändert von willcrema (28.02.2009 um 17:19 Uhr)
    Bei Fragen rund um den Kaffee
    www.kaffeewiki.de
    Nabend
    Ich habe meine Bezzi 07 "tiefergelegt". Gefiel mir besser und passte dann optisch perfekt zu meiner Mühle. Ich hatte noch reichlich Gerätefüße aus meiner Hifi Ära, einfach ausgetauscht, kein Problem. Tolle Maschine!!!
    Gruß Micha
