ich habe eine Lattissima EN.680 M.
Diese läuft regelmäßig hinten im unteren Bereich aus.
Ich habe also immer einen kleinen See hinter der Maschine.
Hat jemand das gleiche Problem?
Nochmal Hallo,
ist denn niemand in diesem Forum, der eine Lattissima hat und die gleichen Probleme?
Meine Eltern haben auch so ein Ding. Da ist auch immer ein See drumherum. Aber bei ihnen liegt es an der völlig bescheuerten Konstruktion des Wasserbehälters. Wenn man den etwas schwungvoll einsetz schwappt er über und das Wasser läuft dann über die nächsten Stunden hinweg unten aus der Maschine heraus.
Ich dachte auch zuerst, dass es an dem zu schungvollen einschieben des Wassertanks liegt. Aber auch wenn man es vorsichtig macht entsteht ein See. Ich habe den Eindruck dass es sich bei dem Wasser um Kondenswasser handelt das entsteht, wenn man die Milchdüse mit Dampf spült. Irgendwie ein Konstruktionsfehler oder?
Eher ein technischer Defekt, sonst hätten sich schon mehrere über Wasser unter der Maschine beklagt.
Ruf doch mal den Kundenservice an, die werden Dir helfen können.
Gregor
Maschinenhistorie:
Die Maschine war schon eimal zur Reperatur. Ein Defekt wurde nicht gefunden. Ich soll jeden Abend den Wassertank leeren und auswischen.
Der Wassertank ansich ist aber nicht undicht. Das habe ich schon überprüft. Das kann es doch nicht sein oder? Bei unserem Vollautomaten, der auch eine autom. Milchschäumfunktion hat, hatten wir nie irgendwelche Probleme.
ich kenn die maschine nicht,
aber wenn der tank unten ein ventil wie beim wasserbehälter einer munddusche hat könnte es an diesem liegen
gruß, galgo
Wir hatten auch mal eine Lattissima 680M und die hat kein Wasser verloren, zumindest nicht hinten... nur vorne und das auch nur nach Knopfdruck
Der Delonghi Kundendienst soll aber ganz brauchbar sein, wobei das sicherlich auch vom Servicecenter abhängig ist.
habe absolut das gleiche Problem. Das Wasser unter und um die Maschine nervt. Der Kundendienst hat keinen Fehler gefunden. Ein Kollege in unserem Werkskundendienst hat mich allerdings auf das Problem Kondenswasser hingewiesen! Ich denke schon, dass es eine Fehlkonstruktion ist, denn mann kann die Dampfrohre isolieren. Leider kein Lösungsansatz außer permanent zur Garantie schicken und hoffen, dass man irgendwie sein Geld zurück bekommt und eine andere Maschine kauft. Der Kaffee und die Sortenvielfalt sind echt toll. Schade, dass das Problem so übel ist.
hat kein Ventil, sondern ein Ansaugrohr!
