Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Pumpenmotor
    Atsinganos ist offline Benutzer
    Standard Pumpenmotor
    hat jemand eine Ahnung, wieviel Strom ein Pumpenmotor von einer Espressomaschine zieht?
    Ich danke euch.
    thobie ist offline Benutzer
    Standard AW: Pumpenmotor
    Nur mal so eine Frage: Wofür brauchst Du die Information? Wenn es nur im den Stromverbrauch geht, wird die Heizung vermutlich viel mehr ziehen. Ist aber nur eine Vermutung. Vielleicht gibt es ja jemanden hier, der schon mal nachgemessen hat.
    Thobie
    um welche maschine geht es denn?
    kleine vibrationspumpen knapp 50 watt
    große rotas können auch 300 watt "ziehen"
    gruß, galgo
    also die Heizung wird mit Gas betrieben, frisst somit kein Strom. Aber die Pumpe, welche die 9bar aufbringt verbraucht ja Strom. Da wüsste ich gern, ob diese auch mit einer Batterie zu betreiben wäre.
    Danke Euch.
    Ach so, also sowas wie eine zweigruppige Wega zum Beispiel.
    Danke Euch.
    das ginge freilich, nur bräuchtest du am besten zwei LKW-batterien
    parallel geschaltet und nen vernüntigen stromwandler für ab circa hundert euronen aufwärts
    gruß, galgo
    Ok, also aussichtslos.
    nähe Wiesbaden
    Hier Rotationspumpen | Espressomaschinen |*Ersatzteile / Zubehör eine Auswahl an Pumpenmotoren - incl. Angaben zur Leistungsaufnahme...
    "Fritzz"
    öhm, warum ???
    planst du eine fahrbare espressobar ?
    notfalls täte es auch eine pkw-batterie, hält aber dann nicht solange
    Heidelberg
    Eine 12V 85Ah PKW-Batterie enthält voll geladen ca. 1000Wh, bei einer 200W-Pumpe, 70% angenommener Wirkungsgrad des Wechselrichters und 50% Ausnutzung der Batterie (Alterung, Temperatur etc. berücksichtigen) ergeben sich 1,75h kontinuierlicher Pumpenbetrieb oder 420 Espressi.
    Für realistischere Werte: Energieverbrauchsmessgerät bei simulierter typischer Nutzung anschließen und ablesen.
    Geändert von boing (20.02.2009 um 01:20 Uhr) Grund: Werte korrigiert
