Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: gaggia gc2000
    bpresso ist offline Neuer Benutzer
    Frage gaggia gc2000
    Ich habe eine gc 2000 aus einer Haushaltsauflösung geschenkt bekommen, habe sie entkalkt und entfettet, aber es kommt nur aus der Dampfdüse Dampf raus, aus dem Verteilersieb nur tropfenweise.
    Ist da wohl die Pumpe kaputt? ( ich habe ganz nach Bedienungsanleitung nach 6 min versucht Wasser aus dem Verteilersieb zu lassen)
    Das Verteilersieb ist neu, ebenso die Dichtung.
    Es wäre schön, wenn mir da jemand weiterhelfen kann.
    florenz-k ist offline Erfahrener Benutzer
    im schönen Wiesental
    Standard AW: gaggia gc2000
    Hallo
    Hinter dem Duschsieb sitzt die sog. Duschverteilerplatte (mit 2 Inbus-Schrauben befestigt), die ist möglicherweise total verdreckt...
    Dahinter sitzt in der Mitte das Brühgruppenventil, dies ist wahrscheinlich verkalkt oder durch Kalkbröckchen blockiert...
    Wiederum dahinter geht ein Steigrohr in den Kessel, auch diese könnte verstopft sein...
    Einfach Schritt für Schritt überprüfen.
    Entkalken (über den Tank) ist bei Gaggias etwas heikel, weil man meist einfach einen Haufen Kalkbrösel freisetzt, die dann anschließend irgendwo auf dem Weg eine Verstopfung verursachen. Womit hast du entkalkt?
    Viel Erfolg
    Frank
    dienes mokka, french press,
    braun kmm1, solis crema sl70 (zu verkaufen)
    Danke für den Tip, habe zwar die Duschverteilerplatte schon abgeschraubt und saubergebürstet, aber dahinter nicht weitergeforscht.
    Entkalkt habe ich mit Weinsteinsäure, ich bin schon eine Weile als Gast im Kaffenetz und habe eben jetzt eine Maschien "abgestaubt".
    Ich weiß allerdings nicht, wielange sie schon stillsteht oder wie die "Vorgänger" sie entkalkt bzw gepflegt haben.
    Aus der Dampflanze kommt nur Dampf, auch wenn ich auf Bezug gehe.
    Ob es eine Classic oder eine Coffee ist kann ich nicht genau erkennen, auf dem Typenschild steht:
    Gaggia
    Robecco s/N.-Milano
    GC 2000 50 Hz 1425W
    N 002787
    19/10/99
    Hallo Frank,
    noch eine Frage: wie entkalke ich die Maschine denn nicht über den Tank?
    Naja, am besten betreibt man sie mit kalkarmem, weichem Wasser (Suchfunktion oder Kaffeewiki bemühen) und entkalkt sie nur, wenn die Heizleistung merklich nachlässt (nach einigen Jahren, soweit man hier liest). Dann muß man allerdings den Kessel öffnen und schauen, wie es dadrin aussieht...
    Entkalkung über den Tank produziert immer abgelöste Kalkbrösel, die dann irgendwo für Verstopfung sorgen (und dann muß man die Maschine auch auseinandernehmen).
    Ob du eine Gaggia Coffee oder eine Gaggia Classic Coffee hast kannst du daran erkennen, ob sie ein Magnetventil hat (=Classic Coffee) oder nicht (=neuere Coffee). Von außen siehst du das am Metallrohr, daß links in die Abtropfschale führt (= Magnetventil vorhanden), oder eben nicht. Wenn sie keins hat, ist sie im Prinzip ähnlich aufgebaut wie eine Gaggia Evolution - zu der findest du hier mehr Infos, z.B. wie man das Brühgruppenventil ausbaut und reinigt etc.
    Frank
    Danke, ein Magnetventil hat sie offensichtlich nicht, den Unterschied zur neuen Classic habe ich schon in einem Geschäft gesehen.
    Also schau ich mal unter Evolution.
    Bpresso
    Geändert von bpresso (24.02.2009 um 19:37 Uhr)
    Also, das war dann der Tip, die Maschine läuft und macht einen wunderbaren Espresso.
    Habe mich jetzt mit dem Wasser beschäftigt und bin beim Experimentieren.
    Leider bin ich gerade von einem idealen Standort mit Härte 7 an einen neuen mit Härte unter 14 (aber deutlich mehr als 7) umgezogen und teste mich jetz mal durch so einige Mischungen. Mein Plose Naturale hat eine Aufschrift Härte mit 1,2° F und pH 6,6. Da werde ich mal testen, die Teststreifen habe ich schon.
    Danke an alle, für die Unterstützung
