    rPanerai ist offline Benutzer
    Standard Verlängerte Espresso: einfach länger durchlaufen lassen?
    Bei einem Lungo oder einer Melange nimmt man ja mehr als die üblichen 25 ml Wasser. Aber wie erzeugt man solche "verlängerten" Espressos am besten "fachgerecht"? Einfach mehr bzw. länger Wasser durchs Pulver laufen lassen (wodurch aber die optimale Durchlaufzeit ums Doppelte überschritten würde; ob das noch schmeckt?!) oder die normalen 25 ml nehmen und mit heißem Wasser auffüllen? Für meine E.S.E.-Maschine habe ich spezielle Melange-Pads von Hornig. Leider steht auf der Packung nicht, wie man sie zubereiten sollte (also ob mit längerer Durchlaufzeit oder mit nach dem Bezug zusätzlich in die Tasse gefülltem Wasser).
    mmorkel ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Verlängerte Espresso: einfach länger durchlaufen lassen?
    Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Du ja auch schon ahnst:
    Erstens: mehr Wasser durch denselben Kaffee laufen lassen: Schmeckt, wie Du vermutest, nicht ideal, da im verhältnis mehr Bitterstoffe gelöst werden. Ist die "einfache" Gastronomievariante.
    Zweitens: Eine andere Kaffeemischung und/oder anderen Mahlgrad verwenden. Das setzt zwei Mühlen voraus, nämlich eine für Espresso, die andere für längere varianten. Ist die gehobene Gastronomievariante. Deine Pads enthalten vermutlich auch eine solche Mischung, die für längere Extraktion geeignet ist, und dazu gröber gemahlen. Ich würde vermuten, dass durch diese Pads ohnehin mehr Wasser in der selben Zeiteinheit läuft. Falls nicht: Längere Extraktion versuchen, falls es Dir nicht zu bitter und dünn wird, ists wohl ok...
    Drittens: Den Espresso wie gewohnt zubereiten, dann mit heissen Wasser auffüllen. ist auch unter dem Namen "Americano" bekannt, und der Methode "Erstens" vorzuziehen, zumindest im privaten Bereich, und in Abwesenheit einer zweiten Mühle.
    La Marzocco Linea 1AV, Mazzer Mini, IMEX Röster
    Danke für die schnelle und sachkundige Antwort! Da ich sowieso gerade Kaffeepause machen wollte, habe ich jetzt gerade mal einen Pad für "verlängerten" Espresso probiert. Du hattest mit Deiner Vermutung recht: Das Wasser läuft schneller durch den Pad! Nach Gebrauch habe ich ihn mal geöffnet, und das Kaffeemehl sieht tatsächlich etwas "gröber" aus.
    Michele ist offline Erfahrener Benutzer
    Siegburg
    ich nehme für einen Lungo oder Americano ca. 10g Pulver im 14g Siebträger. Fest tampern. So laufen 50ml Wasser in 25 Sekunden durch den Puck. Wichtig ist die Einhaltung der Extraktionszeit.
    GS/3 Paddle : Macap M7D : La Cimbali Max : Seba Caffé
    Woudihoosnhuusnhaasn
    Nun hast du 50ml. Und wie geht es dann weiter?
    Gruss Tschörgen
    Siegburg
    Lecker Lungo oder Americano trinken?
    Naja, also bei mir hat ein Doppio 50ml. und ein Americano mindestens 100ml plus x. Ich dachte da fehlt noch ein bisschen Wasser oder sowas.
    Sehe gerade du bist aus Köln. Ihr drinkt ja euer Bier auch aus Reagenzgläsern. Und nicht aus Eimern so wie wir!
    Kann mich aber auch täuschen.
    Gruss Tschörgen
    Geändert von Tschörgen (27.02.2009 um 14:59 Uhr)
    Siegburg
    Prost!
    Ich gestehe noch nie einen Doppio in meiner Maschine gemacht zu haben, wollte bislang noch keiner haben. Aber meine Gäste verlangen häufig einen "gemilderten" Caffé mit der Intensität eines Filterkaffee´s. Und da meine Maschine nunmal nur 50ml auf einmal kann, habe ich damit experimentiert.
    Aber, vielleicht ist es beim Caffé wie beim Bier
