Ergebnis 1 bis 10 von 12
    __alex__ ist offline Benutzer
    Wien
    Standard Temperaturkurve Silvia
    Ich hätte eine Frage zur Temperaturkurve der Silvia. Im Kaffeewiki heißt es ja: "nach Abschalten der Lampe kann man noch gut 20 Sekunden warten - dann ist die höchste Temperatur erreicht". Hat das jemand schon mal ausprobiert bzw. wie schaut die Temperaturkurve wirklich aus? Nach wie vielen Sekunden gibts das Temperaturmaxiumum und wie schnell baut es sich ab?
    Wieviel Grad Temperaturunterschied (=Sekunden bei der Silvia) braucht man, damit es sich merkbar auf den Kaffeegeschmack auswirkt?
    (Meine Silvia ist Baujahr Ende 2008, falls es da Unterschiede gibt.)
    Silvia + Rocky SD
    Semmel ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Temperaturkurve Silvia
    Das Standardeinsteigerset: Rocky + Silvia
    Avalon ist offline Neuer Benutzer
    Im Netz finden sich verschiedene Temperaturgraphen dazu. Ich orientiere mich mit meiner 2008er Silvia in etwa an einer, die einen Temperaturanstieg bis 45 Sekunden nach Abschalten der Heizlampe belegt. Tatsächlich lasse ich nach ca. 1 Minute nach Abschalten kurz (2 bis 3 Sekunden) Wasser ab und da spratzelt es noch deutlich. Ich beziehe immer ca. 2 Minuten nach Abschalten der Heizlampe (mit o.g. kurzem Ablassen nach ca. 1 Minute). Sofern die Aufwärmphase der Maschine wirklich lang genug war (ich halte die halbe Stunde für fast zu wenig), bekomme ich damit immer stabile Ergebnisse, die niemals säuerlich sind. Erst ab ca. 3 Minuten nach Abschalten kann ich langsam eine Geschmacksänderung feststellen. Solange ich im Bereich von 1,5 bis 2,5 Minuten bleibe, ist's für mich optimal. Unter 1,5 Minuten und dazu noch ohne vorheriges Ablassen wird es merklich bitter (verbrannt). Ab 3 Minuten geht es in Richtung säuerlich, was manchem vielleicht schmecken mag, aber ich hasse säuerlichen Espresso, auch schon in den feinsten Nuancen.
    Avalon
    Hängt auch stark vom Thermofühler und dessen alter ab. Bei meiner Brugnetti schalte ich zur Zeit immer noch 10 bis 15 Sek. auf Dampf damit die Temperatur stimmt. Der Thermofühler ist schon 10 Jahre alt so das er generell zu früh anschaltet. Finde ich aber gar nicht schlecht da ich so nie Überschwinger hab und nur die 10 bis 15 Sek. warten muss. Dampf lasse ich sogar beim Bezug an dann muss ich zum ende des Bezuges nur noch das Wasser ablassen und kann nach reinigen der Siebträger direkt Schäumen. Wenn der PID dran ist werde ich mal messen
    Wien
    Avalon
    Sehr interessant. Ich werde das mal ausprobieren länger zu warten - bis jetzt habe ich mich meistens an die 20 Sekunden gehalten...
    Silvia + Rocky SD
    Ich denke, da gibt es nicht wirklich die allgemeingültige perfekte Lösung für alle Geschmäcker. Mir fiel anfangs nur auf, dass selbst die Experten in den verschiedenen Foren rund um den Globus derart viele verschiedene Methoden anwenden, um die für sich richtige Temperatur zu finden, dass das bloße Kopieren einer einzigen Empfehlung mir nicht unbedingt erfolgversprechend schien. Die einen zählen ab Anschalten der Heizlampe und beginnen mit dem Bezug, noch bevor die Lampe überhaupt erloschen ist, die anderen direkt nach Abschalten, die nächsten 30 Sekunden danach, manche sogar erst 4 Minuten danach. Die einen ohne Ablassen des zu heißen Wassers, die anderen mit, die nächsten mit Dampfbezug davor, wieder andere mit Dampfbezug während des Esspressobezugs.
    Ich hab mich also ausgerüstet mit Feinwaage, Thermometer, einer Stoppuhr und meiner altbekannten Standardbohne, von der ich wusste, wie sie optimal schmeckt und habe anfangs viel gemessen und danach noch viel, viel mehr probiert. Irgendwann hat es sich eingependelt.
    Klar ist, die Maschine heizt nach Erlöschen der Heizlampe noch recht schnell nach, kühlt aber nur sehr langsam ab. Und klar ist, dass viele Komponenten bei der aufgewärmten Maschine dafür sorgen, dass die Temperatur des Wassers im Sieb auch in der Phase des Abkühlens noch recht stabil bleibt. Also selbst wenn das Wasser, das den Brühkopf verlässt, schon um ein paar Grad runtergekühlt ist, was etwas dauert, wird es dann im Sieb wieder stabilisiert (Siebträger muss dazu natürlich mit aufgeheizt sein).
    Das machte es für mich logisch, den Bezug eher in der Phase nach der höchsten Temperatur als in der Phase davor zu starten. Da ist das zeitliche Fenster, in dem stabile Ergebnisse erzielt werden können, meiner Meinung nach größer.
    Irgendwann findet jeder für sich die optimale Methode mit den optimalen Wartezeiten raus. Und mit der Zeit läuft das Prozedere auch immer mehr nach Gefühl.
    So lange die Temperatur in den ersten paar Sek. recht genau passt wird der Bezug auch gut.
    Eine absolute Temperatur über den gesamten Bezug braucht man gar nicht.
    Sieh "Bezug aufteilen sollte jeder mal machen" unten.
    Jede Maschine wird eine eigene Temperaturkurve haben da die Temperaturfühler schwanken. Also einfach testen wann die Temperatur richtig ist.
    peda ist offline Benutzer
    nehmen wir mal an jemand hat seine silvia noch nicht so lange das er jedes mal espresso mit gleicher kaffeemenge und gleichem tamperdruck zusammenbekommt. weiters hat dieser jemand auch keinen pid. also gut ... falls es nicht eh schon klar ist, dieser jemand bin ich
    ich habe mitbekommen das die temperaturkurve von maschine zu maschine sehr stark divergiert(ich hab eine von ende 200. gibts irgendeine methode ohne hilfsmittel die passende temperatur rauszubekommen. aber da fängts ja erst an. was ist denn die passende temperatur? knapp unter 100 grad oder? dh aufdrehen und warten bis es gerade nicht mehr dampft?
    mein problem ist einfach das gelegentlich saure oder bittere espressi dabei sind und ich nicht weiss woher das kommt. mir fehlt es total an der fehleranalyse. wenn etwas falsch is hab ich keine ahnung warum ... irgendwie sch...e. irgendwelche tips?
    LittleItaly ist offline Neuer Benutzer
    @ Alex,
    Temperaturkurve ohne Pid: Das Thermostat schaltet bei 95°C ab, trotzdem klettert die Temperatur anschliessend noch bis auf 105°C . Dann sinkt die Temperatur, bis das Spiel bei 85°C wieder von vorne beginnt. Die Maschine benötigt für den Temperaturanstieg 95°C -> 105°C ca. 30 Sek.
    (Alle Temperaturwerte wurden an der Kesseloberfläche gemessen - Silvia BJ. 2008 ).
    PS: habe soeben meine Miss Silvia mit PID & Preinfusion beglückt
    Nach einigen Testläufen kann ich sagen: Sehr zu empfehlen !!!
    LittleItaly
    Astoria/CMA CKX (Rotationspumpe) - Mazzer Mini E/A
    Rancilio Silvia (PID+Preinfusion) - Rancilio Rocky SD
    @LittleItaly mit der Aussage wäre ich vorsichtig die Temperaturschalter altern und haben Produktionsschwankungen. Meins 10 Jahre alt aber nie benutztes 95° Temperaturschalter schaltet z.B. bei 90 ° C schon ab und fällt bis 72°C
    @peda kannst auch nach der Cremafarbe als groben Anhaltswert gehen. Schreib doch mal dein Wohnort in dein Profil vielleicht wohn ja jemand in deiner nähe und hilft dir.
    Den wärmsten Punkt hat die Maschine ca. 30 Sek. nach abschalten der Heizung. Wenn das nicht reicht musst du die Dampftaste eben noch ein paar Sek. (5-20 Sek.) drücken
