Ergebnis 1 bis 4 von 4
    paco ist offline Neuer Benutzer
    Standard Funktion Bedienhebel
    Beschäftige mich seit einiger Zeit mit dem Kauf einer neuen Espressomaschine. Bisher allerdings nur im Internet. Beim Herunterladen von Bedienungsanleitungen oder beim bloßen Anschauen der Bilder erkennt man, daß viele bessere Maschinen mit einem mechanischen Bedienhebel gesteuert werden (z.B. alle ECM-Zweikreiser, fast alle Isomac). Ich kenne von meinem bisherigen Einkreiser nur den Bezug über elektrischen Druckknopf. Dieser startet die Pumpe und öffnet das Auslaßventil. Wie funktioniert das bei dem Hebel?
    Standard AW: Funktion Bedienhebel
    der hebel bedient nur einen schalter. mehr ist da eigentlich auch nicht.
    Rollmops ist offline Erfahrener Benutzer
    Na ja, ein bisschen mehr ist da schon noch:
    "Der Hebel steuert über einen Exzenter die Ventile und bedient den Ein/Ausschalter für die Pumpe."
    (Quelle)
    Danke! Ich nehme also mit, daß beim Bezug über Bedienhebel nur dieser zu bedienen ist, und sonst nichts. Er startet auch die Pumpe.
