Handtuch um die Brühgruppe bei der BZ07
ich wickele immer ein Küchenhandtuch um die Brühgruppe meiner BZ07, damit sich diese schneller aufwärmt. (Zumindest hoffe ich, dass das so funktioiert
Nun wenn ich in längeren Pausen (2-3 Stunden) die Maschine nicht ausschalten will und das Handtuch wieder um die Brühgruppe wickle, kann ich damit Strom sparen, oder neigt die Brühgruppe dann zur Überhitzung?
Meine eigentliche Frage ist also: Heizt die elektronische Brühgruppenheizung sowieso andauernd und überhitzt nicht wegen dem natürlichen Hitzeverlust (-> Handtuch wäre kontraproduktiv), oder heizt sie nur bei zu kalter Brühgruppe und ich kann mit dem Handtuch Strom sparen?
Wenn Gäste da sind, verunstalte ich die schöne Maschine natürlich nicht
viele Grüße,
spittingfeathers
AW: Handtuch um die Brühgruppe bei der BZ07
in der Brühgruppe sitzt ein Temperaturfühler. Bei erreichen der Soll Brühgruppentemperatur wird die el. Brühgruppenheizung abgeschaltet.
Hier kannst du sehen, wie oft die el. Heizung anspringt (ohne Handtuch).
Dirk
Wenn du schon ans Stromsparen denkst, müsstest du den Kessel abdecken/isolieren, weil darüber wesentlich mehr Wärmeenergie abgestrahlt wird.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
