Ergebnis 1 bis 6 von 6
    gmt-panam ist offline Benutzer
    Standard Alles richtig? Fehler bei mir? oder der Rocket?
    Hallo Ich habe wie geschrieben eine Rocket Cellini mit Festwasser und Rota. Und nachdem ich einige Probleme hatte und der Pressostat kaputt war, hat der Händler die Maschine getauscht. Top Service, vielen dank an Baresta.com
    Ich habe zwar noch ein paar probleme beim Aufschäumen, aber das liegt an mir. Es bleiben nur noch zwei Fragen:
    Erstens: Der Druck steigt jetzt auf ca. 1 Bar (nachdem ich etwas hochgeregelt habe, auch etwas darüber), sobald er das erreicht hat, fällt er aber wieder ganz langsam auf ca. 0.8 bar bevor er schnell wieder auf 1 bar kommt. Ist das richtig so? ich dachte immer, der Druck müsse die ganze Zeit gleich bleiben - geht ja um die Temperatur.
    Zweitens: Hinter dem vertikal nach unten gerichteten Ventil, aus dem das Wasser nach Bezug ausgestossen wird (Ich weiß leider nicht wie das heißt..) ist so ein runder Knopf direkt am Korpus der Maschine (mittig zwischen den 2 Manometern). Dieser hat unten ein kleines Loch aus dem es permament, wenn auch sehr, sehr, sehr langsam, tropft. Ist das normal?
    Was ist das?
    Ich hoffe ihr könnt helfen, habt ihr ja schon einige male, beste grüße vom hilflosen...
    Karlsruhe
    Standard AW: Alles richtig? Fehler bei mir? oder der Rocket?
    Dass der Druck im Kessel schwankt, ist normal. Hinter dem Kessel kängt ein Druckmesser, der bis zu einem bestimmten Druck die Heizung anschaltet ... dann geht die Heizung aus und erst wenn eine untere Schwelle ereicht ist, geht die Heziung wieder an.
    Eine Schwankung von 0,2 bar ist da normal.
    Schefzig
    das getropfe könnte von einem expansionsventil kommen, das nach dem bezug den hx vorm platzen durch den druck des sich wieder erwärmenden wassers schützen soll. meine maschine hat sowas auch, nur liegt da da ablauf unter der tassenablage und geht direkt in die nicht sichtbare tropftasse. sichtbar ist mir das aber nur von der bz07 bekannt.
    edit: bei maschinen mit rotationspumpe dient das expansionsventil nur zu diesem zweck, während es bei maschinen mit vibrationspumpe auch noch den brühdruck begrenzen kann.
    Danke schon einmal, das klingt ganz beruhigend.
    Und das Tropfen ist bei mir sichtbar, geht aber auch in die Tropfschale.
    Bei einer Rotaversion ohne Tank muss aber ja auch alles, was tropft, in die Tropfschale, oder? Unsichtbar kann da ja nicht abtropfen, da es ja keinen Tank oder so gibt, so erkläre ich mir das einmal...freue mich aber über richtigstellung, sollte ich falsch liegen,
    gruss,
    "der etwas besser gestimmte"
    es sind ja jeweils nur ein paar tropfen, die nach jedem bezug über die nächsten 10min verteilt aus dem ventil kommen. bei gastromaschinen liegt die tropftasse mit abflusschlauch unter der flachen tropfschale mit dem tassenrost, deshalb kann man dort unsichbar das expansionsventil "erden". wenn man aber nur die eine tropfschale und keinen abfluss hat, ist das getropfe vom ventil nunmal sichtbar. ist aber auch kein beinbruch, sieht nur immer etwas verdächtig aus, wenn die maschine vor sich hin tropft...
    Ja, macht einen immer ein wenig nervös - ist aber bei mir auch nicht nur nach dem Bezug bzw. 10 min. danach sondern eigentlich durchgehend, wenn die Maschine an ist, aber wirklich minimal, sprich 1-2 tropfen pro minute...eigentlich albern drüber zu reden, aber man möchte es dann ja auch optimal haben - ich werde mal darauf achten, ob es nach dem bezug stärker ist, oder wie es sich ansonsten verhält - die maschine ist ja auch erst seit 24 std, im einsatz, nachdem die erste ausgetauscht wurde...
