Hallo Kaffee-Netz-Gemeinde!
Meine Quickmill 3035 macht während des Bezugs in unregelmäßigen Abständen kurze "Zischgeräusche". Dabei fällt der Druck des Manometers kurz um 1-2bar ab. Tritt nur dann auf (zumindest bis jetzt) wenn der Thermoblock heizt, also erst nach einigen Sekunden nach Start des Bezuges.
Kann es sein, dass der Thermoblock so stark heizt das etwas Wasser während des Bezuges verdampft im Block? Oder zieht die Pumpe von irgendwoher Luft? Oder ist das normal?
Ach, ich bin verzweifelt.....
Danke!
Gerhard
