    linustux ist offline Benutzer
    Standard Wasser aus Sicherheitsventil
    ich habe in mir eine 2 Gruppige BEZERRA gekauft. Sie hat eine Mengenautomatik.
    Eigentlich bin ich sehr zufrieden damit.
    Habe sie an Festwasser angeschlossen.
    Nun mein Problem: Nach ca 2 Wochen kommt Wasser aus dem Sicherheitsventil und läuft nett am Kessel runter.
    Ist das Ventil ggf defekt oder die Wassermengen fühler ? ggf zu viel Wasser im Tank ?
    Ich schließe bei nicht benutzen die Wasserzufuhr und ziehe den Stecker.
    Hat jemand einen Tip für mich.
    Linustux
    Obergünzburg, Lkrs. OAL
    Standard AW: Wasser aus Sicherheitsventil
    Linustux
    Niveausonde ohne Funktion! Zieh´mal das Kabel ab, stecke z.B. eine leitende Büroklammer in den Stecker, halte dies an den Kessel und schaue, ob die Pumpe/ das Ventil schaltet. Wenn ja, ist die Sonde verkalkt. Rausbauen bei drucklosem Kessel und reinigen.
    Jürgen
    Hallo Jürgen,
    danke für den Tip.
    Würde das aber nicht heißen das der Tank leer ist. Meine befürchtung ist das zuviel Wasser drin ist.
    Kann dies auch die Sonde sein.
    Linustux
    Nein, denn das Füllventil/ die Pumpe schaltet ab, wenn die Sonde gegen Masse (Wasser) Kontakt hat. Ist die Sonde durch Kalk isoliert, bleibt das Ventil offen und das Wasser drückt beim Überdruckventil raus.
    Jürgen
    nähe Wiesbaden
    Hi
    meine L7 zeigt derzeit ähnliche Symptome: nach 3 - 4 Wochen wäre der Kessel voll, würde ich nicht vorher per Heizwasserhahn den Wasserstand regeln.
    Sonde + Elektronik o.k. - ich vermute, da hat sich ein Dreck- oder Kalk-Bröckchen im Zulauf-Ventil festgesetzt.
    Was mich jedoch erstaunt:
    Das erscheint mir seltsam - möglich jedoch, daß sich der Kessel nur zu den Zeiten "heimlich" füllt, wenn Wasserhahn offen.
    Vorschlag: Laß den Wasserhahn mal über Nacht offen und prüfe am nächsten Morgen, ob der Pegel gestiegen ist.
    "Fritzz"
