Ergebnis 1 bis 6 von 6
    masterkey ist offline Neuer Benutzer
    Standard Kesseldruck sinkt ab - ständiges Nachheizen Cimbali M30 (DT2)
    Ich habe eine la Cimbali M30 DT2 komplett zerlegt, gereinigt, einige Teile ausgetausch, den Kessel etwas wärmegedämmt und eine Rotationspumpe statt der Vibras verwendet. Nun habe ich sie also wieder neu aufgebaut und bin gerade am Testlaufen lassen. Den Kesseldruck habe ich auf ca. 1.2 bar eingestellt. Was mir auffällt - vielleicht ist das auch normal - ist, daß ziemlich genau alle 50 sek für 6 - 7 sek nachgeheizt wird. Man kann dabei zusehen, wie der Zeiger des Manometers zurückgeht (ca. 0.1 bar).
    Ist das normal oder liegt evtl. eine Undichtigkeit im System vor? Man kann in unregelmäßigen Abständen so ein ganz leises "Säuseln" vom Sicherheitsventil hören (wurde auch erneuert) - klingt aber nicht so, als ob das wirklich etwas abbläst...
    Was meint Ihr?
    Grüße!
    Martin
    Düsseldorf
    Standard AW: Kesseldruck sinkt ab - ständiges Nachheizen Cimbali M30 (DT2)
    Hallo Martin!
    Da die Maschine ja Druck aufbaut sollte sie weitestgehend dicht sein.
    Ein Säuseln am Sicherheitsventil sollte m.E. eigentlich nicht vorhanden sein. Vielleicht meinst Du aber auch das Entlüftungsventil? Mach doch mal ein Bild.
    Das am Anfang der Druck schwankt und die Heizung An und Aus geht ist normal. Die Maschine muss ja erstmal heiß werden. Die kurze Heizzeit spricht für eine saubere und entkalkte Heizung, was ja nach deiner Zerlegung nahe liegt.
    Wie verhält sich das ganze, wenn Du mal Dampf aus dem Dampfhahn entnimmst? Und wie sieht es nach 40 - 60 Minuten aus?
    Wie hoch ist der Wasserfüllstand im Kessel?
    Besten Gruß!
    Düsseldorf
    --> Thema wäre wohl besser im Rep.-Bereich aufgehoben oder ?
    Rep-Bereich... ja, so gesehen hast du natürlich Recht. Vielleicht kann es ein Mod ja verschieben, bitte.
    Ansonsten - ja, ist definitiv das Sicherheitsventil - verplombt und mit Typenschild. Ich hatte auch erst das Entlüftungsventil in Verdacht, war es aber nicht. Wie gesägt, das bläst nichts ab, nur dieses zeitweise ganz leise Säuseln. Naja, ich kann ja zum Vergleich nochmal das alte einbauen, denke aber, daß es daran nicht liegt. Ansonsten erstmal weiter beobachten...
    Grüße!
    Martin
    Düsseldorf
    Nee das SV wirds nicht sein. Teilweise machen die leichte Geräusche.
    Wie ist denn das Heizverhalten, wenn die Maschine 1 Stunde AN war?
    Ich mußte dann irgendwann mal weg zur Arbeit. Meine letzte Messung waren 55 sek. zwischen den Heizphasen - also etwas länger. Vielleicht muss sich der Kesseldruck ja wirklich erst einpendeln. Was wäre denn eine "normale" Zeit zwischen dem Heizen?
    Grüße!
    Martin
