Ergebnis 1 bis 3 von 3
    flapsi Gast
    Standard Quickmill 3004 - Pumpdruck
    Seit kurzem bin ich stolzer Besitzer einer QM 3004. Bei entsprechender Einstellung von Mahlgrad und -menge baut sich nach wenigen Sekunden (wie gewünscht) ein Druck zwischen 10 und 12 bar auf. Es kommt dabei häufiger vor, dass die Maschine unregelmäßige Geräusche macht und der Druck in einem Bereich von +/- 1 bar hin und her schwankt. Macht Ihr ähnliche Erfahrungen oder ist das ein Fall für die Gewährleistung?
    Standard AW: Quickmill 3004 - Pumpdruck
    Nein. Die Schwankung kann auch von deiner Siebbefüllung abhängen.
    Wasu ist offline Erfahrener Benutzer
    Ich hab das selbe "Problem".
    Meine Vermutung ist, dass es sich dabei um Channeling handelt.
    Tampere mal fester, und damit der Druck nicht steigt nimm etwas weniger Pulver.
    Wenn es ein "lochfreier" Puck wird, dann hab ich auch die Geräusche nicht....
