Nur ein Siebträger für ECM Giotto?
Hallo zusammen
bei der Beschäftigung mit der ECM Giotto meiner Schwester habe ich fälschlicherweise gedacht, daß einer der bei den Siebträger verlorengegangen ist und hier im Board schon um Kaufhinweise für einen 1er-Siebträger gebeten. Sorry, sorry. Jetzt höre ich gerade auf Umwegen, daß die Giotto neben den im Prospekt als Zubehör dargestellten 1er und 2er Siebträger auch Maschinen mit nur einem "Universalsiebträger" (anderer Durchmesser) verkauft worden sind (zwei Ausläufe unten, wo je nach Stellung der Tassen der Espresso in einer oder zwei Tassen zusammenläuft). Das ist wohl in meinem Fall auch so.Ich hatte in meiner Ahnungslosigkeit und mit Blick auf den Prospekt gedacht, daß einer der beiden als Zubehör genannten Siebträger futsch ist... Meine Frage: ist dieser "Einheitssiebträger" gleichwertig zu den beiden separaten oder muß man "umrüsten" bzw. nachkaufen? Ich hatte da etwas von Qalitätsunterschieden gehört, aber vielleicht sind das auch nur Gerüchte...Und dann noch eine Frage für die Kenner: wie lange gebraucht die Giotto eigentlich normalerweise an Aufwärmzeit bis zum Espressobezug? Ich habe das Gefühl, es dauert etwas zu lange.
Gruß Carauli
Geändert von Carauli (18.03.2009 um 17:29 Uhr)
AW: Nur ein Siebträger für ECM Giotto?
Siebträger ist gleich Siebträger, da gibt es keinen Unterschied. Nur die angeschraubten Ausläufe sind verschieden. Bei dem von dir geschilderten handelt es sich um einen Zweierauslauf, der aber so eng ist, dass beide Ausläufe in eine Espressotasse münden oder, wenn du sie sehr eng nebeneinander stellst, in zwei.
Die meisten Benutzer hier haben zwei ST einen mit einem Einerauslauf und der andere mit einem Zweierauslauf.
Du könntest jetz einen ST kaufen z. B. bei espressoxxl.de (Kosten ca 60€) und daran z. B. einen normalen Zweierauslauf schrauben oder du begnügst dich mit dem einen, den du hast, das geht ja auch.
Danke, Arni, das heißt anders herum: die Qualität ist die gleiche, nur die Auskauftechnik unterschiedlich? Ich kenne die Diskussion von meiner Saeco Aroma mit dem traditionellen Siebträger (statt des Crema Siebträgers). Da habe ich gemerkt, daß der traditionelle Siebträger eine ganz andere Qualität bringt (wenn man ihn richtig nutzt) Gruß Carauli
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
