Ergebnis 1 bis 10 von 14
    cafemacchiato ist offline Neuer Benutzer
    Frage Kaufempfehlung
    bitte um Kaufempfehlung für ein Geschenk.
    Gewünscht ist eine Espressomaschine für den Privathaushalt.
    Momentan steht ein Vollautomat im Haus.
    Optisch gefallen zb LaPavoni, Faema, LaCimbali...
    Kaffeekonsum/Tag:
    ca. 5-8 Espressi
    ca.2-4 Cappucinos.
    wenn Gäste kommen (4-6x monatlich) entsprechend mehr
    Preislich bräuchte ich Tipps für entweder ca. 500€/ unter 1000€/bis 1500€ (da es evt. auch ein Gemeinschaftsgeschenk werden könnte)
    Maschine sollte generell pflegeleicht sein, man sollte dennoch viel einstellen können.
    Danke!
    82XXX
    Daumen hoch Big Deal !
    ...ist immer noch
    Zitat Zitat von cafemacchiato Beitrag anzeigen
    ...Optisch gefallen...LaCimbali...Preislich...bis 1500€...Maschine sollte generell pflegeleicht sein, man sollte dennoch viel einstellen können...
    ... die hier (Eine Allianz für´s Leben - sorry musste jetzt sein.)
    Gruss Ronny
    DerDuke83 ist offline Benutzer
    Cool AW: Kaufempfehlung
    Vielleicht auch einfach mal die Suchfunktion nutzen und nicht immer eine individuelle Einkaufsberatung ein ums andere mal einfordern.
    Informationen sind hier mehr als genug.
    Zu allen deinen Fragn
    Standard AW: Kaufempfehlung
    ok danke. und für die anderen preisklassen?
    bis ca. 500€: Rancilio Silvia
    unter 1000€:LaNuovaEra Cuadra, Bezzera BZ99 ?
    bis 1500€: Cimbali Junior M21S, BFC Ela?
    Kaffeemühlen empfehlt ihr ja
    bis 200€: IBERITAL challenge
    bis 500€:
    Geändert von cafemacchiato (19.03.2009 um 20:46 Uhr)
    Wien
    bis 500€:
    unter 1000€: Bezzera BZ07
    bis 1500€: kein Zweikreiser, unbedingt Dualboiler (Expobar, VBM, Izzo), wenn möglich mit PID
    Mühle bis 200€: Ascaso i•mini
    Mühle bis 500€: Mazzer Mini ohne Dosierer
    82XXX
    Idee AW: Kaufempfehlung
    Nööööööh,
    Zitat Zitat von Caruso Beitrag anzeigen
    ...kein Zweikreiser, unbedingt Dualboiler...
    ...nur bedingt Dualboiler. Immer schön daran denken, dass das Wasser - solls frisch sein - auch zirkulieren muss. Der HX meines 2Kreisers ist gerade so groß, dass 2 Einfache + 2 Leerbezüge ausreichen & es ist wieder nahezu 100% frisches Wasser im HX. Bei 2 Boilern kann das bei dem erwarteten Bezugsvolumen richtig in Arbeit ausarten (Dann "fordere" ich den Boiler noch mit Heizwasser für die Tassen á 50ml, dann kommt auch da täglich ca. 1/2 Liter Frischwasser in den Boiler.)
    Gruss Ronny
    Zitat Zitat von Ländlesachse Beitrag anzeigen
    Nööööööh,...nur bedingt Dualboiler. Immer schön daran denken, dass das Wasser - solls frisch sein - auch zirkulieren muss. Der HX meines 2Kreisers ist gerade so groß, dass 2 Einfache + 2 Leerbezüge ausreichen & es ist wieder nahezu 100% frisches Wasser im HX. Bei 2 Boilern kann das bei dem erwarteten Bezugsvolumen richtig in Arbeit ausarten (Dann "fordere" ich den Boiler noch mit Heizwasser für die Tassen á 50ml, dann kommt auch da täglich ca. 1/2 Liter Frischwasser in den Boiler.)
    Also, bezüglich Frischwasser sollte man mal die Kirche im Dorf lassen. Laut Deiner Rechnung wird das Wasser im Brühboiler einer Brewtus (1,7 l) spätestens nach drei Tagen komplett ausgetauscht. Da in dem Boiler Luftabschluß herrscht und das Wasser durch die Temperatur nicht verkeimen kann, wüßte ich nicht, was da abgestanden oder gar brackig werden kann. Ich hätte eher Bedenken, daß das Wasser im Tank schlecht wird, wenn man nicht richtig aufpasst. Bei unserer Brewtus habe ich jedenfalls noch nie bemerkt, daß das Wasser irgendein Problem gehabt hätte.
    Viele Grüße,
    hawi
    82XXX
    Beitrag AW: Kaufempfehlung
    ... wollte auch nur das unbedingt (= bedingungslos, ohne jede Einschränkung) etwas entschärfen. Schliesslich sind viele mit ihren 2Kreisern sehr glücklich & das Wasser im Boiler wird auch mal kalt & wieder warm usw. Spätestens während der Urlaubsstandzeit wächst da was heran... Gibt meiner Kenntnis nach keinen handelsüblichen Test für Kolibakterien
    Gruss Ronny
    unter 1000€:LaNuovaEra Cuadra, Bezzera BZ99, Bezzera BZ07 ?
    bis 200€: IBERITAL challenge, Ascaso i•mini
    bis 500€: Mazzer mini
    also so wie's ausschaut wirds wohl was aus der kategorie 500-1000€ (ausser es gibt wirklich triftige Gründe gleich mehr auszugeben (dann müsste die Mühle aber ein Weilchen warten)
    LaNuovaEra Cuadra, Bezzera BZ99, Bezzera BZ07, Isomac Venus Izzo Vivi? welche von denen würdet ihr bevorzugen (und warum)?
    unglaublich
