    serge ist offline Erfahrener Benutzer
    Zürich
    Standard Schnellaufheizen mit der Dampftaste schädlich ?
    Eigentlich hab ich ja ne Zeitschaltuhr für die morgen-/abendliche Aufheizphase, wenn ich mal aus Versehen die überbrücke und vergesse wieder anzumachen, dann ist nix mit vorgewärmter Maschine.
    Nun hab ich für solche morgendlichen Notfälle angefangen, gleich nach dem Anschalten die Dampftaste zu betätigen, mit ordenlichem Brühgruppenspühlen lässt sich so die Aufheizzeit meiner Silva auf gefühlte 5min drücken.
    Nun meine Frage, ist das schädlich für die Maschine ? Vermutlich wird das die Lebensdauer der Heizung verkürzen, aber um wieviel ? Macht das sonst noch jemand, oder bin ich der einzige ?
    gruss
    Serge
    in god shot we trust
    daily rocker: DC Mini + 2x Vario (home) / Aero Press + Hario (work) / Gene
    sonstiges: Gaggia Achille / Sama Export / Yama Siphon / HPC (ausgeliehen)
    Bastelstatus: La Pavoni Pro (zerlegt)
    Standard AW: Schnellaufheizen mit der Dampftaste schädlich ?
    mach ich zwar nur selten, aber warum sollte das schädlich sein ?
    wenn du milch aufschäumen willst, machst du doch auch nichts anderes
    gruß, galgo
    Heidelberg
    Die Dampftaste ist ohnehin erst wirksam, wenn die Ausschalttemperatur des Brühtermostats überschritten ist (mehr als voll heizen kann die Heizung nicht). D.h. für den ersten Teil der Aufheizphase bis zu dem Zeitpunkt zu dem normalerweise die Heizungslampe erlischt bringt die Dampftaste gar nichts und kann daher auch nicht schaden.
    Wuppertal
    die gefahr besteht halt nur wenn man das ganze zu lang unter dampf hält, dann wird wohl die heizung trocken laufen und könnte schaden nehmen. denke aber mal am ende bringt die sache dich ech nicht nach vorne.
    Der dampf müsste ja dann durch die brühgruppe und den st abgelassen werden um die teile auf zu heizen aber das material kann ja nur temp x in zeit x auf nehmen also ist es wohl ehr eine gefühlssache als wie alles andere.
    Lady Astor
    Winston Churchill
    VBM Nero & Rancilio Rocky SD
    Zürich
    Danke fuer die Antworten
    @galgo
    Ich dachte dass die Dampffunktion nicht fuer Dauerbetrieb ausgelegt ist, normalerweise benutzt man die ja nur 2min (sag ich mal), wenn man jetzt damit 5-10min aufheizt, so ist das schon ein Unterschied.
    Ob das jetzt auf die Lebensdauer der Maschine schlaegt, ist unklar. Aber ich will ja eh mal upgraden, vielleicht hab ich ja so eher eine Ausrede
    gruss
    Serge
    Tinseltown
    Hallo Serge,
    mach doch einfach ein paar Leerbezüge nach der normalen Aufheizphase. Dann bekommst Du die Maschine auch schnell auf Temperatur.
    Volker
    Ingo ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    @galgo
    Nach erreichen der Temperatur bei der das Dampfthermostat anspricht schaltet die Heizung sowieso erstmal wieder ab. Erst wenn wie Temperatur wieder den unteren Regelpunkt des Dampfthermostaten erreicht hat springt die Heizung dann wieder an. Von einem "Dauerheizen" kann also auch beim betätigen der Dampftaste keine Rede sein.
    Effektiver ist da die Verwendung eines bodenlosen Siebträgers, da man hier nur den Kessel auf Temperatur bringen muß, nicht aber die Masse des normalen Siebträgers. Nach knapp 10 Minuten kann man dann bei Normalbetrieb der Maschine die ersten heißen Espressi zapfen.
    Als Upgrade-Ausrede kann die Aufheizzeit der Silvia sowieso schlecht herhalten. Unter 10 Minuten schaft es wohl keine Maschine auf ordentliche Betriebstemperatur zu kommen. Vielleicht am ehesten noch Maschinen mit Thermoblock, nur sind die dann kaum noch als Upgrade zu bezeichnen.
    Ingo
    Rancilio Silvia (2007) mit Ulka EX4 + Auber PID
    MCI Eureka chrom
    World's End Latino
    Zürich
    Hmm mit der alten Heizung hats bei mir oefter mal die Hitzesicherung ausgeloest, wenn ich die Dampftaste vergessen habe abzuschalten.
    Als Upgradeausrede haette ich eher an eine kaputte Heizung wegen Dauerdampfen gedacht, nicht die Aufheizzeit ansich, die ist mir ja wegen der Zeitschaltuhr normalerweise egal
    gruss
    serge
