Hallo ich bin neu hier und habe ein großes Problem. Ich besitze nun schon seit 6 Jahren zwei Gaggia CCs. Ich habe bei den beiden Maschinen im Lauf der Zeit schon mehrmals ganz auseinander bauen müssen, habe aber noch alles Probleme beheben können. Jetzt habe ich aber ein Problem von dem ich nicht so recht weiss woher es kommen könnte.
Wenn ich die Esprossotaste betätige (also die Pumpe anschalte) kommt erst mal nur sehr viel Dampf, dann kommt langsam Wasser, allerdings kommt nicht genug Wasser, es tröpfelt nur ziemlich langsam raus. Druck scheint aber aufgeaut zu werden, wenn ich einen Espresso mache, kommt der auch "langsam" aus dem dem Siebträger gelaufen, schmeckt aber fürchterlich und hat keine Crema, wenn ich dann abschalte, kommt extrem viel Wasser/Dampf aus dem Überdruckventil, Das Magnetventil scheint also zu funktionieren. Die Pumpe scheint irgendwie nicht genügend Wasser in den Kessel gepumpt zu bekommen. Wenn ich den Teflonschlauch aber abmache, sehe ich, dass die Pumpe funktioniert, jedenfalls kommt ein starker Wasserstrahl raus.
Entlüften über die Dampfdüse habe ich auch versucht. Dabei ist mir aufgefallen, dass, wenn ich die Pumpe betätige machmal fast kein Dampf rauskommt, manchmal extrem viel Dampf rauskommt (so wie das sein soll).
Ist meine Pumpe vielleicht doch defekt, oder ist es der Thermostat, oder beide? oder doch das Ventil?
Ich hoffe jemand hat einen guten Rat, denn ich brauch meinen Espresso!
EDIT: gerade ist mir aufgefallen: umso kälter die Maschine wird (hab sie ausgemacht zum entkalken) umso schneller läuft das Wasser durch.
Tom
