[color=#000F22
ost_uid0]Hoi Maxx, Holger,
Weil fur die meisten EAM besitzer die bruhtemp. reicht hab ich beim EAM3000/4000 niemals die temp. erhoht.
Doch, ein recht interesanter frage...
Dass die temp am wintertag zu kalt ist hat nach meine meinung mit das heizsystem des EAM's zu tun. Das heizsystem ist ein Easun 1000 W Thermoblock, ein metalkorper aus giessalumium. Normalerweise ist das thermoblock leer: das wasser geht's nur das t-block drin wenn mann eine kaffee bruht. Das wasser wirt meistens ab 20 grd in weinige sekunden beheizt bis etwas 90 grd.
Normalerweise wirt das t-block beheizt bis zb. 140 grd. Bei einer bezuge gehts das kalte wasser drin und fallt die temp. des T-blocks ab. Die beheizung wirt activiert und versucht die temp. des T-blocks wieder auf 140 grd zu stellen. Bei ein (sehr) lange bezug schaft die beheizung es nicht die temp hoch zu halten. Die bruhtemp. fallt nach 120 ml meistens etwas 10 grd ab.
Ein T-block ist nur ein warme-speicherplatz. De beheizung ist in die lage ein temp.erhohung von um 50-60 grd zu erreichen. Die ubrigen 20 grd zieht mann aus denn metalkorper des T-blocks. Wasser von 5 grd zieht die speicherplatz erheblich schneller "leer" statt wasser von 20 grd, zb. bei ein halber bezuge statt ein voller.
Wenn mann boilers statt t-block´s benutzt ist das problem des temp-schwankungen nur klein. Normalerweise empfehlen wir boiler-VA´s fur (unbeheizte) werkstatte, magasins usw. Z.b Saeco superautomatica, Mastertop -meistens wegen ihren robuster bauweise-. Mit boilers ist die einfluss des umluft-temp. kaum spurbar.
Ein 5 oder 10 grad erhohte temp. des T-block hat imo nur wenig einfluss. Ein hohere temp ist nicht praktisch weil das T-block 2 thermofuses hat und meines wissen kein sicherheit-thermostat wie Saeco. Ein hoheren T/block temp erreicht mann durch ein widerstand paralell mit thermosensor zu montieren. Fur z.b. Saeco wirt einer 100kOhm benutzt fur +4 grd bruhtemp. Fur EAM mich noch unbekannt...
Gruss, Odo
Wochenende: Giotto! (entlich...) & N/S Mühle, caffe Errel.
Normal: KVA (WMF1000 pro) und Kimbo/Ionia
