Seite 41 von 47 ErsteErste ... 2131373839404142434445 ... LetzteLetzte
Ergebnis 401 bis 410 von 465
  1. #401
    christoph63 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Selbstbau einer PID Temperaturregelung
    Nachdem die Tests für die Gaggia jetzt erfolgreich abgeschlossen sind werd ich das Teil mal ausliefern. Wird ab jetzt bei meiner Freundin stehen, weil ich ja schon die Francis X1 hab.
    Das solls natürlich nicht gewesen sein. Hab ja noch ein bestücktes OSE Board und das soll natürlich auch noch zum Pimpen einer Maschine eingesetzt werden. In meiner Bastelkiste bin ich noch auf das folgende Display gestossen:
    4 Zeilen a 40 Zeichen, geiles Teil! Wird nur nicht einfach eine Maschine zu finden die ausreichend Platz für das fette Display bietet. Daten zum Anzeigen hab ich ja mittlerweile genug. (Temperatur, Brühdauer, Flowsensor, Brühdruck wär auch cool...)
    Evtl. könnt ich ja mal das Projekt für ne Dual-Boiler Maschine erweitern. Die sind logischerweise normalerweise aber teuer und auch zu groß für Privathaushalt, oder?
    Hat jemand eine Idee welcher Maschinentyp da für nen Pimp geeignet wär? Müsste man sich halt idealerweise günstig in der Bucht oder hier im Forum angeln können
  2. #402
    Der Flowsensor arbeitet soweit ganz zuverlässig, ein Nachteil ist mir allerdings aufgefallen:
    Ist der Boiler nicht ganz voll, so entspricht die Wassermenge die nachgepumpt wird nicht der Menge die in der Tasse landet. Es wird somit zwar richtig nachgeheizt, aber meine Abschaltung kommt zu früh.
    Da lässt sich wohl aber nichts dagegen machen. Ich hab ja nicht vor auch noch einen Ultraschallsensor zur Messung der Füllhöhe in der Tasse einzubauen
  3. #403
    JO31fd
    In der Tasse nicht, aber vielleicht so: Niveausonde in den Boiler einbauen und dafür sorgen, daß der Boiler immer voll ist
  4. #404
    @betateilchen: klar, das wäre eine Lösung. Ich werde es denk ich jetzt aber erst einmal dabei belassen. In der nächsten Maschine vielleicht
    Müsste ich auch erstmal einen Niveausensor finden, den ich da auch lebensmittelecht verbauen kann...
    Übrigens: Die Dampfpower der Gaggia, die ja im Forum standardmässig als nicht so gut beschrieben wird ist mit dem PID astrein. Reicht locker aus um sich ein Kännchen für zwei Tassen zu schäumen.
  5. #405
    JO31fd
    Das ist das kleinste Problem, davon habe ich hier noch einige rumliegen. Wird einfach mittels eines M5 Gewinde von oben direkt in den Boiler reingeschraubt. Am einfachsten eine Rechteckspannung generieren, an die Sonde anlegen und gegen Masse prüfen. Melde Dich bei Bedarf einfach.
  6. #406
    @betateilchen: hört sich interessant an. Sollte ich in die nächste Maschine einbauen. Was soll das Teil denn kosten?
  7. #407
    JO31fd
    Stimmt Deine Adresse vom 11.05.2009 noch?
  8. #408
    Ja Adresse ist noch die selbe.
  9. #409
    @betateilchen: Habe heute die Niveausonde bekommen. Vielen Dank!
    Das Teil scheint ja einfach aus einem isolierten Stück Draht zu bestehen. Über das Wasser hat man dann einen KS auf den Boiler falls das unisolierte Stück bis ins Wasser reicht. Ist die Messung so gedacht?
  10. #410
    JO31fd
    Bei der Solis Master Pro - aus der die Niveausonde stammt - ist das so gelöst:
    Es gibt einen Signalgenerator der ein Rechtecksignal erzeugt. Dieses Signal wird an der Niveausonde angelegt. Kommt die Sonde mit dem Wasser in Berührung, so wird die Amplitude des Signals reduziert (über Wasser und Masseverbindung). Das Signal wird gleichgerichtet und die Analogspannung gemessen. Überschreitet die Spannung einen vorgegebenen Wert (ON) länger als 1.5 Sek. so wird die Nachspeisung gestartet. Sinkt die Spannung länger 1.5 Sek. unter den vorgegebenen Wert (OFF) so wird die Nachspeisung gestoppt.
