Ergebnis 1 bis 9 von 9
    OpenAirFan ist offline Neuer Benutzer
    Frage LaCimbali Junior, 58 mm Tamper passt schlecht
    Hallo zusammen, ich habe eine Frage an das Forum: Ich habe mir einen 58 mm Tamper (concept art) für die Junior gekauft. Leider sitzt der Tamper so satt, dass ich oft das Sieb aus dem Träger ziehe, wenn ich den Tamper entfernen möchte. Habe ich mit 58 mm einen Fehler gemacht, muss ich für die Junior einen 57 mm oder 57+ mm Tamper kaufen? Hier im Forum habe ich über dieses Problem nichts gefunden.
    Danke im Voraus für Eure Antwort
    OpenAirfan
    Woudihoosnhuusnhaasn
    Standard AW: LaCimbali Junior, 58 mm Tamper passt schlecht
    OpenAirfan
    Du redest wahrscheinlich vom Einersieb, oder?
    Ich habe auch den concept art für die Junior. Im Zweier habe ich noch etwas Luft, während der er im Einer klemmt. Um ehrlich zu sein, ich mache so gut wie nie im Einer einen shot. Und wenn ich mal wirlich MUSS, dann kommt die große Stunde des Standardplastiktampers. Ja, ich habe ihn noch! . Ich würde inzwischen soweit gehen, mir theorethisch lieber einen Doppio machen und die andere Hälfte wegschütten, in der Praxis trinke ich nur Doppios! Dem Geschmack zu Liebe!
    Gruss Tschörgen
    JO31fd
    nur mal so vor mich hingedacht...
    Hast Du den Tamper mal genau nachgemessen? Ich habe hier zwei Original Cimbali Siebe (einer und zweier) und ein 58mm Tamper paßt perfekt.
    Woods1138 ist offline Neuer Benutzer
    Potsdam
    Mahlzeit,
    hab bei mir auch mal probiert. Im Lieferumfang war bei meiner Cimbali ein 6g Sieb, hier klemmt der 58er Tamper. Beim 14g und dem von XXL bezogen 7g Sieb hat er minimal Spiel.
    Beste Grüße
    Stephan
    _____________________________
    Daheim1: La Cimbali Junior S1 / Mazzer Mini E/A
    noch Daheim2: Grimac La Uno / Demoka 203
    Büro: Gaggia CC in E.S.E-Umrüstung
    Hi OpenAirfan,
    habe auch zwei Original Cimbali Siebe für meine Junior und der 58 mm Torr Tamper paßt perfekt.
    Aber die Siebe-Tamper Diskussion ist kontrovers hier im Board, siehe auch mal in diesem Fred nach:
    Neuer konvexer Tamper: TampingTom
    Um die 58 mm gehts ab Seite 3.
    Gruß Willi
    Danke für Eure Antworten! Der 58er Tamper hat tatsächlich 58 mm Durchmesser (mit der Schieblehre gemessen). An den Sieben, dem 1er etwas mehr als dem 2er, hängt der Tamper an der Einkerbung für die Feder. Diese scheint offensichtlich Fertigungstoleranzen zu haben, wenn es z. B. bei betateilchen besser klappt. Ich werde versuchen den Tamper um einen Millimeter abdrehen zu lassen, dann sollte es gut sein. Ein 57 mm Tamper scheint für die La Cimbali Junior aber wohl die bessere Wahl zu sein. Beste Grüsse
    OpenAirFan
    Bevor Du deinen Tamper abdrehen lässt und er dann im Zweier gehörig Spiel hat, schau dir doch mal das Teil an:
    Motta Tamper 57 mm, konvex Kaffee Zentrale Deutschland - Espresso, Cappuccino & Cafe Creme
    57mm, leicht konvex, dadurch gut geeignet für des konische Einer Sieb.
    Danke Roger für die Information. Ich habe mir den 57 mm Tamper wie empfohlen besorgt, und nun ist alles perfekt. Mit beiden Sieben gibt es nun keine Probleme mehr. Die 57 mm scheinen für die Junior ideal zu sein. Es entsteht kein "Grat", das Kaffeemehl ist plan bis zum Rand. Falls jemand den 58 mm Tamper benötigt, bitte melden (PN).
    Beste Grüsse
    OpenAirFan
    kunstmilch ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Düsseldorf
    tampern wird überschätzt. (dummdidumm...)
    ich nehm den tamper an meiner bezzera 105. definitiv zu klein.
    hilft mir, den tamperwahn zu ignorieren.
    gruß vom wenig-tamperer t.
