Gaggia Baby - Expansionsventil
Guten Morgen beisammen,
ich habe ein akutes Problem mit Channeling und es wurde vermutet, dass der Brühdruck eine (nicht unerhebliche) Rolle dabei spielen könnte. In der Baby ist wohl schon ein Expansionsventil verbaut, welches es dann jetzt einzustellen gilt. Mir will allerdings kein vernünftiges Bild unterkommen, bei dem ich nachvollziehen kann, wo gedreht werden muss. Ich denke eine Regel, dass 1 Umdrehung 2 bar ausmachen oder so, gibt es nicht (?!) . Da muss ich dann wohl den Druck messen ..
Wenn jemand weiß, wo sich so ein Bild findet, bitte melden.
Ansonsten könnte natürlich auch eine einfache Beschreibung aufklären, denke ich. Ich weiß nicht, von wo man am besten daran kommt, aber bei mir kann ich nur das Blech rund um die 'Brühsäule' abschrauben. Gewissermaßen von unten gucke ich dann in die Maschine. Aus dieser Perspektive sollte, wenn möglich, auch beschrieben werden was genau da das Ventil ist und wo zu drehen ist.
verrücktling
AW: Gaggia Baby - Expansionsventil
Also bei meiner Baby ist das Expansionsventil von vorne gesehen rechts hinter dem Boiler. Der Schlauch geht oben am Ventil weg zur Pumpe nach hinten. Du must den Schlauch oben abziehen und dann das Ventil mit einem 6-Kanten Schlüssel öffnen. Da drin hat es dann eine Inbus Schraube. Bei mir war eine 360 Grad umdrehung nach Rechts ca. - 3 Bar. Ich habe für 9.5 Bar ca. 400 Grad nach rechts gedreht.
(Ansonsten gibt es links hinter dem Boiler noch das Magnet Ventil, welches eine Art Spuhle um das Ventil hat. DIESES VENTIL IST ES NICHT. Viel mehr gibt es da nicht.)
Grüsse
Ducmac
Mhhh ..also soweit ich das sehen kann geht es bei mir nach oben mit einem Schlauch wieder in den Tank zurück. Vielleicht eine ältere Baureihe?
Aber wie gesagt, ich kann nur das Verkleidungsblech unten abnehmen. Von da aus sieht's sich natürlich nicht so toll.
Was kann man denn da noch abnehmen??
Ich sehe nur noch eine Inbusschraube an einem Blechteil um die Schalter. Die dreht aber durch, das Teil bekomme ich nicht weg.
Kann man nicht noch mehr abnehmen, um da besser heranzukommen. So wie's jetzt ist komme ich glaube ich nicht an das Ventil.
verrücktling
Vielleicht hilft dir das weiter: Gaggia CC Expansionsventil einstellen - KaffeeWiki
Bei meinen beiden Babies sind die gleichen Expansionsventile eingebaut, wie bei der Classic Coffee.
Wie weit kannst du denn das Gehäuse von den Babys abbauen? Und wie?!
Das wäre das Wichtigste, da ich sonst nicht wirklich an die Schraube komme ..oder kommst du von unten, wenn das Blech raus ist, an die Schraube, die ab muss?
verrücktling
Also ich konnte das ganze Gehäuse abschrauben und von oben quasi rausziehen. Ist schwer zu beschreiben...vielleicht finde ich ein Foto.
Die Schrauben sind etwas versteckt im Gehäuse, man kommt da nur mit langen Schraubenschlüssel dran, dort wo man das Wasser reinkippt.
Holala ..die Schrauben saßen aber gut.
Naja, soweit, so gut. Wie macht man denn den Knauf für den Dampfkanal ab??
Will da jetzt nicht zu sehr drehen, brechen und biegen.
verrücktling
Du meinst den Griff zum aufdrehen beim schäumen? Den kannst du einfach abziehen.
Kleiner Tipp...besorge dir die Expansionszeichnung bei espresso-xxl.
ULKA blabla ist die Pumpe oder? ..die sitzt dann unten drin und oben, ist der Boiler? In der Säule?
Das Ventil ist also so wie ein umgedrehtes T. Da geht ein Schlauch zur Pumpe (rechte Seite vom Querbalken des T), einer zum Wassertank (oben, das lange Bein vom T) und die letzte Seite (linke Seite vom Qeurbalken des T)des T kommt direkt aus dieser Säule. Welche Seite muss ich jetzt aufschrauben? die zur Pumpe?
Ducmacs Beschreibung schildert ja ein Ventil, wo scheinbar die lange Seite, das Bein des T, zur Pumpe geht. Das ist bei mir aber nicht der Fall.
verrücktling
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
