Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Pfauenauge ist offline Benutzer
    Standard La Pavoni: 1,5 bar zuviel?
    meine Maschine heizt immer bis 1,5 hoch, lässt auf 1,25 fallen und dann wiederholt sich das Spektakel. Ich meine hier irgendwo gelesen zu haben, dass es eigentlich zwischen 0,9 und 1 bar laufen solle...
    In der Bodenplatte ist ein Loch, darunter eine Metallschraube, die habe ich inzwischen belieb angezogen und gelöst, dies scheint allerdings keinen Einfluss auf den Presso (soweit vorhanden?!) zu haben.
    Daher meine Fragen:
    1) Gehen 1,5 bar für den Kaffeebezug klar? Ist immerhin noch im grünen Bereich des Manos.
    2) Wie justiert man den Presso (wenn man diese gottverdammte S-Torx-Scharaube nicht aufkriegt)?
    Düsseldorf
    Standard AW: La Pavoni: 1,5 bar zuviel?
    1,5 bar sind auf jeden Fall zu viel für die kleine.
    Mach mal ein Bild von unten damit man sieht von welchen Modell du sprichst.
    Eigentlich sollte das Presso einfach einzustellen sein.
    Kommt vor das es verkalkt, dann sollte es aber auch nicht mehr schalten.
    Was sagt dein Sicherheitsventil dazu? Ist das noch ruhig oder schon Dampfanzeichen? Manche gehen ja nur bis 1,6.
    Ich habe mal ein Bild von unten gemacht, anscheinend wird das aber nicht viel nutzen:
    (dort nochmals klicken für große Auflösung)
    Ist also eine nachgekaufte Bodenplatte.
    Hier der Link zu Ebay
    Wald4tel im Ösiland
    Ich glaube du hast eine Professional !?
    Wenn ja dann schraub den Druck am Presso (unter der Bodenplatte)
    auf unter 1 bar. (0,8-1bar)
    1,5 ist viel zu hoch - dadurch überhitzt sie schnell.
    Jürgen
    u. sonstige Krankheiten
    Düsseldorf
    Wusste garnicht das man dort was einstellen kann.
    Schraub doch mal die Bodenplatte ganz ab und schau ob dort wirklich das Pressostat sitzt.
    Wald4tel im Ösiland
    Sitzt wirklich dort - u. kann man einstellen !
    Hat also nix mit der Schraube zu tun, die man ohne Öffnung der Bodenplatte erreichen kann? (Wofür ist diese Schraube dann überhaupt?)
    Werde morgen also zähneknirschend einen Satz Security-Torx-Bits kaufen. Hoffentlich gibt's die hier lokal überhaupt.
    Da hängt ja eine Investition nach der anderen dran... Wenn man da nicht aufpasst, zieht's einem schnell nen Tausi aus der Tasche.
    Wald4tel im Ösiland
    Die Schraube hält nur die Bodenplatte an der Maschine.
    Kann man notfalls auch mit Schlitzschraubenzieher lösen.
    OK, jetzt arbeitet die Maschine im Bereich 0,9 - 1,1 bar. Waren anderthalb Umdrehungen zurück. Jetzt steht die Schraube allerdings so, dass der Farbklecks nicht übereinstimmt.
    Als Tip für die anderen, die das hier irgendwann lesen werden. Es ist eine schlechte Idee, den Wassertank unter Druck zu öffnen. 1,5 bar sind erheblich mehr, als es sich anhört
    Wald4tel im Ösiland
    DANKE !
    Das du es für uns probiert hast u. wir so auf deinen Erfahrungsschatz zurückgreifen können !
    Äh.. - wie ist das eigentlich wenn man den ST unter Druck öffnet ?
    (vielleicht könnte das auch noch jemand ... )
    Jürgen
