Ergebnis 1 bis 10 von 13
    OpenAirFan ist offline Neuer Benutzer
    Standard Neue La Cimbali Junior tropft! Selbst zerlegen?
    Hallo zusammen! Meine neue La Cimbali Junior M21 S/1, gerade mal 2 Wochen alt, tropft. Und zwar immer dann, nachdem die Pumpe in Betrieb genommen wurde. Danach bildet sich eine Pfütze unter dem Gerät, von vorn gesehen links. Heizt man nur auf, ohne die Pumpe einzuschalten, bleibt alles über Stunden trocken. M. E. eine Undichtigkeit im Pumpen- oder Brühkreislauf. Da ich die Maschine über das Internet aus Österreich bezogen habe frage ich mich nun, ob ich nicht zunächst die Maschine einmal selbst aufschrauben und nachsehen soll. 35 kg zu verschicken ist ja kein Pappenstiel. Spricht da etwas dagegen? Falls nicht, gibt es eine sinnvolle Demontageanleitung? Ich möchte nicht wahllos eine Schraube nach der anderen öffnen. Alternativ könnte ich den Werkskundendienst draufschauen lassen. Die Werksgarantie laut beiliegender Garantieurkunde gilt aber nur, wenn die Maschine von einem La Cimbali Techniker installiert wurde. Wurde sie natürlich nicht. Das wird dann sicherlich teuer. Schliesslich könnte ich noch die Maschine hier am Ort zu einem Kaffeemaschinenservice geben, die reparieren alles, ich hatte zuletzt meine Gaggia dort. Aber vielleicht ist ja nur ein Schlauch ab oder eine Klemme locker, und das sollte ich eigentlich selbst hinbekommen.
    Freue mich über jeden Rat.
    Beste Grüsse
    OpenAirFan
    Sheygetz ist offline Erfahrener Benutzer
    Düsseldorf
    Standard AW: Neue La Cimbali Junior tropft! Selbst zerlegen?
    Was spricht dagegen, erst einmal bei Tasteit anzurufen. Fern-Diagnosen und auch -Wartung ist denen nicht fremd.
    Hendrik
    Hendrik
    Klar! Eine Email habe ich schon verschickt, und den Hörer nehm ich auch noch in die Hand. Andererseits "juckt" es mich schon den Fehler selbst zu beheben, zumindest aber zu finden. Ich habe hier einen Thread mit der Explosionszeichnung einer älteren Junior gefunden. Vielleicht gibt es ja noch was Aktuelles. Wenn mir jemand sagt, wie ich die linke Seitenwand am einfachsten abnehmen kann, könnte ich zumindest reinschauen und die tropfende Stelle lokalisieren. Das macht dann die Fehlerbeschreibung einfacher. Der Schrauben sind leider viele, und wenn man die falsche rausdreht, fällt vielleicht innen irgendeinein Teil ab, ohne dass man der Sache näher kommt! Murphy lauert überall.
    Gruss OpenAirFan
    82XXX
    Daumen hoch Das kannst Du eben mal checken...
    Beide mittigen (genau in der Mitte von jedem Seitenteil) Schrauben Tassenablage (Kreuzschlitzschraubendreher) mit ca. 3...4 vollen Umdrehungen lösen (müssen nicht ganz herausgeschraubt werden). Jedes Seitenteil wird genau von 1 Schraube gehalten. Seitenteil oben abziehen und dann nach oben und von der Maschine wegziehend abheben. Dann kannst Du ggf. lokalisieren, wo das Leck sitzt, vielleicht nur eine Klemmschelle oder eine Rohrverschraubung, ggf. auch ein Lötnippel... Dann kannst Du immer noch einschicken
    Gruss Ronny
    Macwiz ist offline Erfahrener Benutzer
    Ruhrgebiet
    Hallo OpenAirFan und herzlichen Glückwunsch zu Deiner Wahl
    Das Tropfen bei der Junior ist bekannt. Versuchs mal mit der SuFu, hat ich auch gehilft!
    Im Ernst: das überschüssige Wasser am Ex-Ventil läuft vorne innen am Blech runter und trifft unten auf eine horizontale Kante. An der läuft es, je nachdem, in welche Richtung die Maschine "ausgerichtet" wurde. Dann gehts ab in den "schwarzen Kasten" unter der Tropfschale, leider genau an dieser vorbei.
    Irgendwann ist es dann unten auf deiner Arbeitsplatte angekommen.
    Soweit die (logische) Erklärung. Was ist die Lösung?
    blu hat es mal bebildert in nem älteren Fred, dafür nochmals DANKE
    Besorg Dir 6x10mm Silikonschlauch (zB. bei espressoXXL, KEIN PVC aus der Aquariumsabteilung!) und vier Kabelbinder.
    Nimm als erstes oben die schwarzen Stopfen aus der Tassenablage re. und li. raus. Die darunterbefindlichen Kreuzschrauben rausdrehen und die Seitenteile abnehmen. Falls Du nicht drankommst, nimm die Tassenablage ab, zwei kleine Kreuzschrauben hinten oben am Tank und zwei große vorne.
    Damit liegen die vier Schrauben des Frontblechs frei.
    Wenn das ab ist, siehst Du beim Bezug, wo das überschüssige Wasser rausläuft. Genau da drauf machst Du den Schlauch mit dem Kabelbinder fest und führst ihn Richtung Tank, wo Du ihn zweimal mit dem Ansaugschlauch verkabelbinderst, mit dem letzten Kabelbinder hab ich innen für Ordnung gesorgt.
    Fertig, die Junior tropft nicht mehr.
    Btw. einen anderen Rat wirst Du vermutlich von Herrn Jericha auch nicht bekommen
    Viel Spaß beim Basteln!
    Jeden Tag eine Freude: LaCimbali M21/S Junior, Compak K3-T
    Nebendarsteller: Lelit PL50, Eureka MCI
    Früher: Izzo Alex, La Pavoni Europiccola EL, La Pavoni Jolly Dosato, Gaggia MDF
    marmhz ist offline Erfahrener Benutzer
    Niederlande
    Ich denke dein Problem liegt beim OPV. Wenn du ein Bezug startest wird ein teil der druck in die Abflussschale geleitet. Beim Junior spritzt die OPV ziemlicht of hinten die abflusschale. Folge ist Wasser unter der Maschine. Linke Seite teil abnehmen und mal in die nahe von die Abflusschale gucken ob die OPV gut in die Schale spritzen kann. Wenn nicht mal ein bisschen biegen bis es gut platziert ist.
    Macwiz war mir schon vor aber du bist jedenfalls geholfen.
    Gruss Marcel
    Jetzt: Expobar Brewtus III mit Gicar PID, Mazzer Mini E A, Behmor 1600
    Vorher: La Cimbali M21, M30, Macap M4,
    Standard AW: Das kannst Du eben mal checken...
    Zitat Zitat von Ländlesachse Beitrag anzeigen
    Beide mittigen (genau in der Mitte von jedem Seitenteil) Schrauben Tassenablage (Kreuzschlitzschraubendreher) mit ca. 3...4 vollen Umdrehungen lösen (müssen nicht ganz herausgeschraubt werden). ...
    Danke Ronny für den Tip!
    Ich habe die Maschine gerade einmal aufgeschraubt. Eingeschaltet, kurz aufgeheizt, Kaffee bezogen: Alles trocken! Ich liebe solche Fehler die nur auftreten, wenn das Gehäuse zu ist. Ich dachte, das gibts nur bei Computern. Am besten, ich lasse die Maschine einfach auf . Mir fällt aber noch etwas auf: Wenn ich einen Espresso brühe, dann läuft ein Teil des Wassers, wie ich es erwarte, durch das Sieb in die Tasse. Ein ähnlich grosser Teil aber "pinkelt" über eine Art Messingverteiler gegen die vordere Edelstahlwand und tropft dann von hinten in die Auffangschale. Ist das normal? Was ist der Sinn davon? Ich meine jetzt nicht das Überdruckventil, sondern den Messingstern exaxt in der Mitte der Maschine dessen oberer Teil direkt in die Brühgruppe übergeht.
    Falls die Beschreibung unklar ist, mach ich morgen mal ein Bild.
    Nochmals Danke!
    OpenAirFan
    Hallo Macwiz und Marcel! Während ich meine Frage formuliert habe, habt Ihr schon die Antwort geschrieben! Danke! Also das pinkel ist normal. Jetzt muss ich nur noch die Modifikation machen. Zuerst versuch ichs "hinzubiegen", falls das nicht reicht, kommt der Schlauch dran.
    Tolles Forum!
    Gute Nacht an Alle
    OpenAirFan
    blu
    Ruhrgebiet
    Tolles Forum!
    Gute Nacht an Alle
    OpenAirFan
    Ich rate Dir, wenn Du die Kiste schon offen hast, direkt den Schlauch anzubringen. Die Abtropfschale ist nicht eben groß dimensioniert und daher schnell voll. Wenn Du das überschüssige Wasser in den Tank führst, musst Du auch den nicht so oft nachfüllen.
    Wenn schon Modifikation, dann doch gleich richtig, oder?
    Edit: der Link, den blu gepostet hat, funkt nich, hier der richtige: Espressomaschinen - Persönliche Berichte der Boardnutzer
    Nach dieser wunderbaren Anleitung hab ich meine auch gemoddet
