Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Karsten65 ist offline Benutzer
    Reden Reparatur La Spaziale
    wenn alles gut geht bekomme ich heute endlich die neue Kesseldichtung für meine La spaziale professionale. Werde sie dann endlich wieder zusammensetzen und endlich wieder guten Espresso ... trinken können. Aber , vorher noch eine Frage: Was muss ich beachten vor der Wiederinbetriebnahme? Wahrscheinlich zunächst nur die Pumpe einschalten, damit sich das System wieder mit Wasser füllt.
    Ist es sinnvoll den Kessel über das Loch des Temperaturfühlers vorher mit etwas Wasser zu befüllen?
    Was gibt es sonst vielleicht noch zu beachten?
    Danke für die Tips !!
    Karsten65
    Rhein-Main-Gebiet
    Standard AW: Reparatur La Spaziale
    Hallo Karsten65,
    bei der Erstinbetriebnahme klemme ich immer die Heizung ab,
    bis die Niveauregulierung den Boiler gefüllt hat.
    Immer Netzstecker zwischen dem Umstecken ziehen.
    Scott
