Ergebnis 1 bis 9 von 9
    al cabohne ist offline Neuer Benutzer
    bretten
    Standard externe wasserzufuhr über pumpensystem
    hallo kaffeenetzgemeinde,
    ich bin auf der suche nach einem pumpensystem für die la cimbali m31 bistro. hat jemand nen tip oder bereits erfahrungen gemacht eine festwasser maschine um zurüsten? danke im vorraus.
    beste grüße steve
    JörgM ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: externe wasserzufuhr über pumpensystem
    such mal nach "Flojet" - alternativ gibt es Leute die das mit einem "Hauswasserwerk" machen.
    Gruß!
    Jörg
    Geändert von JörgM (04.04.2009 um 18:53 Uhr) Grund: fhlerteufel
    bretten
    hi jörg und vielen dank. werde gleich mal danach suchen.
    schönes wochenende.
    Hermo ist offline Erfahrener Benutzer
    Zitat Zitat von al cabohne Beitrag anzeigen
    ...bin auf der suche nach einem pumpensystem für die la cimbali m31 bistro...
    Eingruppig oder zweigruppig?
    Bei der eingruppigen wäre eine externe Pumpe überflüssig, da die Maschine aus den Tank saugen kann und auch der Kessel über die Pumpe gefüllt wird...
    Hermann
    also Hermo, da liegst Du falsch!
    Die Cimbalis 30 und 31 sowie WMF - Clone haben nur eine kleine Ulka eingebaut - die saugt nix - auch schon aus gar keinem Tank...den sie nicht haben.
    Zur Kesselbefüllung wird Leitungsdruck benötigt - oder halt eine 2te Pumpe die
    man an das Magnetventil zur Kesselbefüllung "anschließt" - d.h. Leitung vom Magnetventil an 24 Volt ( das haben die!) Pumpe durchschleifen- und dann aus nem Tank Pumpen lassen - ein Druckminderer ist ja schon verbaut in der Cimbali - sollte also funzen...oder irre ich?
    Gruß!
    Jörg
    Ach was!
    Es ist von der M31 Bistro die Rede, und nicht von der M30...
    ...und es kommt auch nicht auf die Größe an!
    Die M31 gibts mit Vibra und Rota und die eingruppige hat generell einen Tank - sofern sie nicht nachträglich
    auf Festwasser umgebaut ist...
    Gruß, Hermann
    alexus ist offline Erfahrener Benutzer
    ich betreibe zwei Maschinen die in einem LKW mobil eingebaut sind,
    beide werden mit einem handelsüblichem Hauswasserwerk aus dem
    Baumarkt betrieben(Kostenpunkt um die 80€).
    Funktioniert seit 2 Jahren tadellos,falls du mehr Info benötigst..melde dich.
    grüße
    alexus
    +Gaggia America 1gr.+
    +Faema Lambro 1gr.+
    +Gaggia E90+Iberital Challenge+Einhell Hauswasserwerk+
    +Mazzer Super Jolly+Macap M4D+
    Zitat Zitat von Hermo Beitrag anzeigen
    Ach was!
    Gruß, Hermann
    - Jup - hast recht - ich hab mich verguckt ...
    Einsicht ist der erste Weg zur Besserung!
    Gruß!
    Jörg
    bretten
    erstmal vielen dank für die aufschlussreiche "diskussion". ich bekomme eine eingruppige und bin natürlich sehr gespannt. nochmals vielen herzlichen dank an euch.
    viele grüße aus bretten
    steve
