Seite 9 von 13 ErsteErste ... 5678910111213 LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 127
  1. #81
    Standard AW: Pimp_my_Silvia
    Obwohl fast direkt vor der Pumpe angebracht hatte ich neulich auch genau das Problem durch Luft ein vibrierenden Zeiger. Gibt wohl keine optimale Lösung. Markus Lösung ein Rückschlagventil unten am Schlauch des Wasserzulauf anzubringen finde ich nicht schlecht. So kommt es kaum noch vor das die Pumpe Luft zieht.
  2. #82
    Das Rückschlagventil am Zulaufschlauch der Pumpe ist ein absolutes Muss bei Rota und Betrieb aus dem Untertischtank, bei Vibs die aus einem Tank in der Maschine gespeist werden ist Luft in der Pumpe eher selten ( bei funktionierender Niveauüberwachung und tägl. Betrieb ).
  3. #83
    Hab das Rückschlagventil ja noch rum liegen
    Von XXL NR. 620602LDF ca. 8 EUR
    Passt mit dem 1/8“ Gewinde gut in den Zuwasserschlauch. Werde ich mal testen. Da ich die Brugnetti aber grade auf Kaskadenboiler umbaue und auch noch in Urlaub fahre wird es wohl noch etwas dauern.
  4. #84
    -MM- ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien/Villach
    Kleiner Zwischeneinwurf:
    Für den Nachbau ist das forum etwas mühsam, habe deswegen mal versucht die wichtigsten Stellen ins wiki zu verlinken (hier)
    Da ich da äusserst spannend finde, bin ich der meinung es sollte dafür eine eigene Wiki-Seite geben, nur falls ein nachahmer sich bemüßigt fühlt.
    Silvia + Pressstempelkanne + Rocky D + Lima + Tchibo-Mühle feinjustiert + Behmor 1600
    Oldies but Goldies: Bialetti Mukka, AEG EA-120, VitalGrill als Röster
  5. #85
    serge ist offline Erfahrener Benutzer
    Zürich
    Bei grossen Maschinen (Dampfschiffe und so) hats doch immer so ne Leitungsschlaufe vor dem Mannometer, die dient eben genau der Daempfung.
    Habt ihr sowas auch gemacht ?
    gruss
    Serge
    in god shot we trust
    daily rocker: DC Mini + 2x Vario (home) / Aero Press + Hario (work) / Gene
    sonstiges: Gaggia Achille / Sama Export / Yama Siphon / HPC (ausgeliehen)
    Bastelstatus: La Pavoni Pro (zerlegt)
  6. #86
    @serge da das Anschlussrohr eine gewisse Länge hat und mein Manometer aus einer Relax stammt hatte es die Leitungsschlaufen schon.
    @-MM- ja prima so finde es andere auch
  7. #87
    McFly ist offline Benutzer
    Ich hab nochmal ne Frage zu der Preinfusion.
    Versteh ich das richtig also ein Bezug sieht dann so aus das ich (nach dem Umbau) den neuen Schalter drücke, den Bezugsschalter drücken und dann nach paar sec den "neuen" schalter wieder umlege und auf 9bar schalte!?
  8. #88
    Ja genau so. Ab besten so lange die Preinfusion bis der erster Tropfen kommt.
  9. #89
    Wuppertal
    Da hier die ganze Expertise im Thread geballt ist, hab ich eine Frage.
    Ich hab meine Silvi nun auch am Kessel isoliert:
    Uploaded with ImageShack.us
    Ist es normal, dass sich das Geräusch beim Bezug ändert?
    Ich gehe mal davon aus, dass es normal ist und dass die Geräuschkulisse nicht nur die Ulka war bisher, sondern auch so ein Bisschen Scheppern des Blechs hinter dem Kessel, was nun durch die Isolierung mit gedämmt wird. Was sind so Eure Erfahrungen?
    Meine Frage ist deshalb, weil ich das Blech zwischen Tank und Kessel aufgeschraubt hatte und darunter sitzt ja die Pumpe. Es ist zwar fast unmöglich, aber man sieht ja nicht, ob man bei Blech wieder einschrauben darunter bei der Pumpe evtl. ein Schlauch einklemmt oder so. Maschine funktioniert soweit und Bezug scheint auch ok. Nur die ungewohnte Geräuschkulisse verunsichert mich halt.
  10. #90
    Felix-- ist offline Benutzer
    Hatte die Silvia auch vor 2 Wochen offen zum Isolieren, seit dem ist sie lauter.
    Beim Isolieren hab ich an der Pumpe "gespielt", also versucht den Schlauch etwas anders zu verlegen. Bisher war ich zu faul die Maschine wieder aufzuschrauben, da liegt sicher wieder nur der Schlauch irgendwo an (ein Blechteil hatte eh schon ne blanke Stelle).
