AW: Upgrade-Gedanken: Dual-Boiler-Wahl?
da Du ja offensichtlich auch so ein Cappufan bist wie ich (und meine Mittrinker), bleibt ja nur ein Zweikreiser oder Dualboiler.
Massig Dampf liefern ja die Zweikreiser mit ausreichend großem Kessel (meine frühere Domobar Super war ein Dampfhammer).
Oft kann man auch dort die Temperatur (bei der Domobar Super war die Schraube leicht zugänglich) recht bequem indirekt über den Kesseldruck verstellen (wobei das auch Einfluß auf den Dampf hat, der evtl. etw. feuchter wird, wenn man den Kesseldruck ein Stück senkt) und sich so der verwendeten Bohne anpassen (z. B. ein hitzeempfindlicher Arabica, der nicht so heiß gebrüht werden sollte). Wenn man das nicht oft tut (dafür ist so eine Verstellschraube ja nicht ausgelegt) und häufig die gleichen Espressosorten kauft bzw. eben Bohnen, die gut zum Wassertemperaturbereich des Zweikreisers passen (z.B. nach obligatarischem Cooling Flush bis es nicht mehr blubbert, vielleicht 93 - 95 Grad o.ä.), ist ein Zweikreiser prima.
Wenn man aber (mehrmals) täglich die Bohnensorte wechseln oder Espressosorten verwenden möchte, deren ideale Brühtemperatur außerhalb der normalen Temp.spanne der gängigen Zweikreiser liegt, dann bietet ein Dualboiler Vorteile. Der Dampf ist immer da und immer der selbe, unabhängig von der Brühwassertemperatur. Letztere kann man bequem verstellen (beim PID auf Knopfdruck + oder -) und die Temperatur wird entweder elektronisch geregelt (PID) oder analog mit Zweipunktregler nehme ich an. Beim PID nähert sich die Heizung dem Wunschwert genau an (heizt erst stark, dann immer schwächer in schnellen Impulsen, trifft den Wert und hält ihn - an meinem Strommeßgerät kann ich nichts ablesen, weil die Werte so schnell springen).
Die Brühwassertemperatur ist jedenfalls beim Dualboiler immer genau wie gewünscht und man muß nicht mehr über Leerbezüge Einfluß nehmen.
Andererseits kann, wenn man eine niedrige Brühwassertemp. eingestellt hat, doch ein heating flush notwendig sein. Dazu reicht es meistens, die Tassen vor dem Bezug mit Wasser aus der Brühgruppe vorzuwärmen. Im Zweifel, wenn die Nase nicht so heiß ist, eben etwas länger Wasser ziehen, bevor es los geht. Der Handgriff ist dann wie beim Zweikreiser, beeinflußt aber nicht mehr die Brühwassertemp. im engeren Sinne, sondern wärmt nur kurz die Nase durch (E61).
Cooling Flushes sind nicht nötig, nur wenn die Maschine (bei höherer Brühwassertemp.) lange gestanden hat und dann hält er sich in Grenzen.
Leider hat meine Maschine keine Rota und Festwasser, aber man kann das nachrüsten oder vielleicht gibt es auch schon ab Werk eine solche Ausführung. Die Vivaldi und die Alex sind meines Wissens festwassergeeignet.
Der Brühdruck läßt sich gut verstellen (mir schmeckt es bei 11 Bar am besten), die Kessel sind getrennt schaltbar und isoliert.
Ein 0,6 l Milchkännchen läßt sich in Sekunden schäumen, ein 1 l Kännchen braucht aber länger. Den Dampf sollte man dann beim Schäumen nicht so schnell auf einmal entweichen lassen (einfach mitdrehen). Der Druck im Dampfboiler ist nicht so hoch wie beim Einkreiser und steht bei mir auf ca. 1,7 Bar am Manometer. Ich schäume meistens 0,3 und 0,5 oder 0,6 l Kännchen und das geht gut. Die Vivaldi hat einen noch größeren Dampfboiler.
Die Siebe v. VBM sind wirklich gut geformt und vertragen eine hohe Füllmenge (ohne beim Aufquellen an die Dusche zu stoßen, die, was ich gut finde, keine Schraube in der Mitte hat). Ein Tamper hätte bei mir gut 59 mm groß sein dürfen, mein Torr 58plus ist manchmal etwas zu klein, es sei denn ich nehme 14g.
Für Parties und große Latte M-Runden ist ein Zweikreiser m.E. ideal (total viel Dampf, jedenfalls beim 2,7 l Kessel meiner Domobar Super) oder die Vivaldi mit sehr großem Dampfboiler.
Für den normalen Hausgebrauch ist ein Dualboiler schon klasse.
Du hast noch die DC Mini vergessen, die über den Marktplatz für 2000 Euro zu haben ist, wenn ich es richtig mitbekommen habe (Nobbi-4711).
