Habe mir folgende Maschine vor einigen Jahren bei 321meins ersteigert, seit dem stand sie nur bei mir im Keller... habe dann alles zerlegt und neu aufgebaut:
Alle Dichtungen sind neu, alle Verschraubungen sind mit Teflon oder Loctite abgedichtet, nirgends eine Lekage.
Die automatische Kesselfüllung und Überwachung des Wasserstandes im Tank funktioniert einwandfrei.
Dampf kommt nach etwas Kondenswasser
Habe aber folgendes Problem:
Wenn ich längere Zeit kein Espresso oder Teewasser entnommen habe, kommt nach Druck auf die Taste fürs Teewasser eine große Menge Dampf mit, genauso beim Espresso brühen, der schmeckt verbrannt weil viel zu heiß.
Kann es sein, das Dampf aus dem Boiler in den Kreis fürs Wasser drückt???
Wäre auch Dankbar für Infos über das Model bzw. den Hersteller, denn es gibt kein Typenschild oder ähnliches!
Pumpe von Ulka, Ventile von Parker, Kessel und Elektronik von ERT SpA Italy
mfg sebastian
