Ergebnis 1 bis 10 von 16
    Markus_K ist offline Neuer Benutzer
    Standard Vollautomat - Quickmill oder Siemens?
    Hallo Kaffee-Experten,
    wir sind ein 25-Mann Betrieb in Südtirol, Italien und bieten unseren Mitarbeitern und Kunden einen Kaffee an, der qualitativ möglichst gut sein soll.
    Momentan haben wir eine Saeco Royal Professional, die mit 25000 Kaffees aber schon etwas in die Jahre gekommen ist, deshalb suchen wir was neues.
    Unsere Voraussetzungen sind folgende:
    1. Kaffeequalität
    2. leichte Handhabung
    3. leichte Reinigung
    Ich habe eigentlich 2 Geräte ins Auge gefasst und zwar die Quickmill Monza 05009 und die Siemens EQ7 TK 76009.
    Ich weiß, beide Maschinen sind recht unterschiedlich, da die Quickmill eher Richtung "richtiger" Espresso geht und die Siemens eher in die Richtung perfekter einfacher Cappuccino/Latte Macchiato mit vermutlich aber etwas geringerer Kaffeequalität. Aber vielleicht könnt ihr mir ja doch helfen, welche ich nehmen soll bzw. welche Vor- und Nachteile die Maschinen jeweils haben
    Wir machen pro Tag ca. 50 Kaffee und dabei sowohl Espresso, Macchiato als auch Cappuccino.
    Siebträger fallen leider flach, da die für unseren Bürogebrauch vermutlich zu kompliziert zu handhaben wären und die Maschine von mehreren Personen bedient wird.
    Danke für eure Hilfe!!
    Markus
    Wald4tel im Ösiland
    Standard AW: Vollautomat - Quickmill oder Siemens?
    Wirklichen Erfahrungswert mit der neuen QM hat hier wohl keiner !??
    Ich würde mich aber trotzdem für die Quickmill entscheiden -
    da die neue, die zuverlässige Technik von der 5000A drinnen hat (mit dem riesigen Thermoblock´)
    + zusätzlicher Gooodis. (2100W - sehr viele Funktionen sind programmierbar - Stärke - Menge ...)
    Der Tagesumsatz spricht wohl langfristig auch für die QM.
    Ich traue der EQ7 dies auf lange Sicht nicht zu (eher eine Maschine für eine Familie)
    Für mich pers. wäre die QM mit Abstand die richtige Maschine !
    Jürgen
    u. sonstige Krankheiten
    Hallo Jürgen,
    erstmal danke für die Antwort, mein Gefühl sagt auch eher Richtung QM auch wenn das Milchschaum-Gemache der Q7 schon toll aussieht
    Oder gibt es da sonst noch qualitativ besseres als die QM? Immer unter der Voraussetzung, dass der Kaffee möglichst per Knopfdruck gemacht werden kann und dass eine gute Dampflanze mit dabei ist. Was würdest du persönlich bei einem Budget von ca. 1500€ + MwSt. in einem Fall wie den unseren (möglichst guter Kaffee, einfache Bedienung, einfache Reinigung) nehmen?
    Kenn mich da leider viel zu wenig aus und auch einiges an Nachlesen hat mich noch nicht wirklich ganz weitergebracht.
    Grüße aus dem schönen Südtirol
    Markus
    Wald4tel im Ösiland
    Normalerweise würde ich für so Rudelgeschichten die WMF 1000 od. 800 empfehlen.
    (Sicher vor der Siemens !)
    Leider kenn ich wie gesagt die neue QM nicht in der Praxis -
    könnte aber sein das die jetzt wirklich das gelbe vom Ei ist.
    Es liest sich alles sehr gut bei der neuen!
    Die Grundlage war ja schon vorher da (beheizbare Metall-BG, ...)
    Es fehlte nur der Komfort (verschiedene programmierbare Kaffeebezüge- ... - wenn sie das hingekriegt haben ist es DIE Maschine !
    Jürgen
    Bochum
    wie wäre es dann mit der Quickmill Monza 05008 Die hat wie ich gesehen habe einen Capuchinatore ,ist für ein Büro warscheinlich praktischer vorallem weil Du die Dampfmenge einstellen kannst. So genau weiß ich das aber auch nicht. Ich denke aber das ein Capuchinatore schon Sinn macht da ja nicht jeder im Büro den Perfecte Milchschaum hinbekommt
    Gruss aus Bochum Torsten
    Wald4tel im Ösiland
    Die neu QM hat das alles per Knöpfchendruck an Bord !
    U. angeblich noch viel mehr ....
    Ich warte schon gespannt auf die ersten Erfahrungsberichte.
    Jürgen
    Also das klingt ja wirklich vielversprechend. BIn mitlerweile eigentlich recht überzeugt von der Maschine und werde sie wohl nehmen
    Ich gebe euch dann Bescheid, sobald ich sie hier habe, dann kann ich euch ein paar Tests machen, wenn ihr möchtet.
    Welche Einstellungen sollte man denn so in der Anfangsphase machen? Bin da ziemlicher Anfänger.
    Grüße aus dem sonnigen Südtirol
    Markus
    Wald4tel im Ösiland
    Kommt drauf an !
    Espressolastig od. eher Schümli ?
    U. da ist dann die Frage wie das bei der neuen einstellbar bzw. programmierbar ist !?
    Bei der alten mußte das immer manuel mit Mahlgrad u. Mahlmenge eingestellt werden.
    Das ist aber nur lustig sollange man bei einer Einstellung bleibt.
    ABER wenn der eine Espresso will - u. der andere Schümli dann war das ein Krampf !!!
    Für die Grundeinstellung generell würde ich mich an die 25-30sek Regel halten !
    (für mich der wichtigste Parameter - alles andere richte ich danach aus - Mahlgrad - Mahlmenge - ...)
    Vom 1. bis zum letzten Tropfen 25-30sek.
    Espresso 25-30ml in 25-30sek.
    (dazu muß man notfalls beim Mahlwerk ein wenig nachhelfen.
    Die Ersteinstellung lässt dies oftmals nicht zu)
    Schümli ebenfalls 80-150ml in 25-30sek.
    Da kann man nicht viel falsch machen -
    u. dann nach Geschmack ändern.
    Ich denke das der ganze breite Bereich von Espresso bis Schümli nicht auf Knopfdruck lösbar ist !?
    (Wenn doch - noch besser) Aber du musst halt dann entscheiden ob die Maschine Espressolastig läuft od. eben gröber in Schümlirichtung. Bei VA´s muß man dann eben mit Kompromissen leben.
    (ist aber bei keinem anders - WMF - u. andere ... geht nur Schümli von bis ... - Espresso gar nicht)
    Bei der QM könntest du auch trinkbaren Espresso einstellen - dann wird es vermutlich aber mit Schümli eng .
    (aber vielleicht haben sie das wirklich irgendwie gelöst ???)
    Jürgen
    Daumen hoch AW: Vollautomat - Quickmill oder Siemens?
    So hallo liebe Experten,
    ich habe jetzt meine Monza 05009 bekommen und schon einige wirklich exzellente Espressi getrunken.
    Die Maschine sieht von außen sehr edel aus, auch wenn das silbrig glänzende Material (keine Ahnung was es genau ist, vermutlich Aluminium mit einer lackierten Schicht drüber) leicht mit Fingergriffen verschmutzt ist. Diese lassen sich mit einem feuchten Tuch aber sehr leicht wieder wegwischen.
    Die Monza 5009 ist mit einer Dampflanze ausgestattet und hat 3 Liter Wasser platz, womit man schon ne Menge an Dampf und Heißwasser machen kann
    Der Bohnenbehälter ist nicht außerordentlich groß, aber ich denk so 15-20 Kaffee schafft man schon mit einer Füllung bei einer Mahlmenge zwischen 5 und 7 Gramm. Mit einem kleinen Plastikhebel kann man den Mahlbehälter verschließen und herausnehmen. Darunter verbirgt sich natürlich die Mühle, welche sich mit einem drehbaren Griff auch nach belieben verstellen lässt.
    Der Satzbehälter ist verhältnismäßig groß dimensioniert und hat sicher an die 30-40 Kaffee platz.
    Das nur so nebenbei, jetzt zum wirklich Wichtigen: dem Kaffee.
    Die Maschine hat 2 Einstellmöglichkeiten, die sich getrennt bedienen lassen: Espresso und einfach "Kaffee".
    Für den Espresso habe ich 7 Gramm eingestellt, für den Kaffee 5.
    Alle anderen Einstellungen habe ich momentan auf standard gelassen, aber es ließe sich noch jede Menge einstellen.
    Vom Zeitpunkt des Drückens der Espressotaste vergehen bei mir 35 Sekunden, bis der Espresso komplett fertig ist.
    Wie war das genau gemeint mit der 25-30 Sekunden Regel beim Espresso, effektiv vom Drücken des Knopfs bis zum letzten Tropfen oder wirklich vom "sprießen" des ersten Tropfens weg 30 Sekunden?
    Zur Kaffeequalität selber muss ich sagen, dass der Espresso mir persönlich außerordentlich gut schmeckt. Ich trinke entweder Espresso oder Macchiato und man schmeckt wirklich raus, dass bei Quickmill voll auf Geschmack nach italienischer Art Wert gelegt wird.
    Nach jedem Kaffee hört man auch, wie die Maschine einen kleinen Spülvorgang macht. Eine komplette Reinigung ist auch möglich, diese verbraucht an die 1 Liter Wasser.
    Bis jetzt haben wir glaube ich 150 Bezüge.
    Was sollte man denn eurer Meinung nach noch so an der Maschine testen? Oder was würde euch denn so von der Maschine interessieren?
    Markus
    Wald4tel im Ösiland
    Gratulation zu deiner tollen Maschine !!!
    Mich würde interessieren - ob man Kaffee u. spresso nur über die Mehl-Menge steuert od. ob sie gleichzeitig das Mahlwerk verstellt.
    (hmm... - obwohl das Quatsch wäre - da man dies beim ersten nicht bemerkt ???)
    Macht sie automatisch Milchschaum - od. geht das nur über die Dampflanze ?
    Wenn automatisch - wie heiß ist der Schaum (bzw. kann man das steuern ?)
    Ach ja - u. 25-30sek. vom ersten Tropen bis zum letzten !
    Jürgen
