Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Saarland
    Standard La Spaziale Mini Vivaldi - Frage zum Manometer
    ist es normal, dass nach dem Bezug und Öffnen des Dreiwegeventils der Zeiger des Brühdruckmanometer immer noch auf Brühdruck, also 9-10bar steht? Ich dachte, dass durch das Öffnen des Dreiwegeventils der Druck abgebaut wird, was auch der Fall ist (Restwasser wird hörbar in Tropfschale geleitet).
    Beim Aufheizen steht mein Brühdruckmanometer meist bei 4bar, ich denke das ist normal (Expansion des Wassers).
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    creal ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: La Spaziale Mini Vivaldi - Frage zum Manometer
    wenn das magnetventil nach dem bezug wieder schließt, stellt es die verbindung zwischen abtropfschale/ablauf und brühgruppe her, damit der druck am sieb rasch abgebaut wird und du beim ausspannen des siebträger direkt nach dem bezug keine sauerei erlebst (aka die wände braun einstreichst ). dabei wird die verbindung zwischen gruppe & brühkessel/wärmetauscher logischerweise unterbrochen.
    wichtig hierbei: die verbindung des manometers für den brühdruck liegt meistens irgendwo zwischen pumpe und hx oder zwischen hx und dem magnetventil der entsprechenden brühgruppe, weshalb dein manometer nach dem bezug noch die guten 9bar anzeigt
    swen
    || Carimali Uno E || ~ || Carimali Alfa (in retirement) || ~ || Mazzer Super Jolly || ~ || Rancillio Rocky ||
