Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Gaggia D90
    sarola-0815 ist offline Neuer Benutzer
    Düsseldorf
    Standard Gaggia D90
    Moin,
    habe eine gebrauchte Gaggia D90 aus der Bucht gezogen. Läuft soweit ganz gut. Kann mir jemand erklären was es mit den unterschiedlichen Einstellungen des Netzschalters auf sich hat. Also die Heizleistung scheint niedriger oder höher zu sein. Aber wann wird welche Einstellung benötigt?
    Gruß und Dank
    Andreas
    Standard AW: Gaggia D90
    Bei meiner UNO ist es so das ich einen Schalter fürs Netz und der zweite Schalter für die Heizung ist.
    Macht Sinn wenn die Maschine ganz neu ist und der Kessel ohne Wasser kann man sie so einschalten (Netzschalter) und der Kessel füllt sich. Wenn der voll ist kann man die Heizung dazu schalten. Beim rumbasteln ist es auch nicht schlecht muss man die Heizung nicht abziehen.
    Düsseldorf
    Hi Gunnar,
    danke, habe aber verschiedene Möglichkeiten: Schalter nur Strom ohne Heizung, Schalter wenig Heizung und Schalter viel Heizung. Frage, was bewirkt die Einstellung mit weniger Hitze oder mehr Hitze?
    Grazie
    Andreas
    Vermute ist wie bei mit nur das du zusätzlich die Stromaufnahme bei schwacher Absicherung reduzieren kannst. Sollte dann genauso funktionieren nur das sie länger braucht um warm zu werden oder wenn du viel heißes Wasser ziehst würde es länger dauern bis der Kessel wieder Druck hat.
    nael ist offline Benutzer
    berlin
    Zitat Zitat von sarola-0815 Beitrag anzeigen
    Hi Gunnar,
    Grazie
    Andreas
    hallo sarola,
    aus der engl. gaggia anleitung:
    - Anzeigelampe sollte angehen; boiler wird aufgefüllt (mit sonde bis zum normalen level); wenn man den hebel am wasserversorgungshahn drückt (in der nähe vom rechten, vordern standbein) solls schneller gehen
    - heizung auf normaler betriebsleistung
    - heizung auf voller leistung (thereby powering the resistances) stand noch dazu, aber "dadurch den widerstand anschalten (evtl. auch abschalten)" ergab bei mir keinen sinn.
    die anleitung in EN oder IT
    falls der ausschnitt in ital. was anderes sagt bitte antworten
    viel spaß mit der maschine! ist das eigentlich die voll- oder halbautomatische version, die du an land gezogen hast?
    lieben gruß
    -nael
    Düsseldorf
    Danke Dir Nael,meine Frau ist Halbitalienerin, die wird mir das nachher sagen können was genau drin steht. Es ist die Vollautomatische.
    Sarola 0815
