Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Fürni ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Lelit Pl51 Duschsieb entfernen
    vielleicht kann mir jemand behilflich sein! Hab heute versucht von meiner Lelit das Duschsieb zu entfernen. Is ne kleine Imbussschraube. Leider sehe ich keine Möglichkeit, die Schraube zu entfernen, da sich der Imbussschlüsselsehr schnell durchdreht und das Loch in der Lelit aufweitet.
    Gibt es ne andere Möglichkeit das Sieb zu entfernen??
    Is ja bei den Gaggias mit dem normalen Kreuzschlitz echt besser gelöst!!
    Standard AW: Lelit Pl51 Duschsieb entfernen
    eigentlich ist eine iNbusschraube mechanisch höher belastbar als eine kreuzschlitz
    notfalls einen langschlitzbit reinhämmern und danach ne neue schraube verwenden
    good luck, galgo
    flix ist offline Erfahrener Benutzer
    MUC
    Hallo Fürni,
    ich hab die pl50. Versuch mit der richtigen Schlüsselgröße die Schraube langsam stück für stück zu lösen. Am besten steckst du den kürzeren Teil des schlüssels in die schraube. Bei mir gabs da keine probleme!
    Viel Glück
    Gruß Felix
    Mit Signatur ist das Leben schöner
    BZ 07 @ 10,5 Bar - Macap M4D - Röstbiene
