Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Jensemann ist offline Erfahrener Benutzer
    Heimerdingen (Leonberg)
    Standard Festanschluss Ab-Wasser Alternativen
    Hi zusammen,
    habe ne Cimbali Junior... da ich durch mein schöne Granitplatte keine fette Abwasserleitung legen möchte jetzt meine Frage, hat es schon mal jemand mit einem dünneren Schlauch versucht?
    Ich würde die Leitung dann nämlich nahc hinten durch die Wand legen... da wäre eben ein dünnerer Schlauch einfacher verlegt... Ansonsten muss ich ja nen 25er Loch oder so bohren...
    wie habt Ihr das gelöst?
    Schlagloch-City: Hamburg
    Cool AW: Festanschluss Ab-Wasser Alternativen
    Klappt, sofern das Gefälle stimmt und du die passenden Adapter findest.
    Ich habe, glaube ich, je nach Abschnitt 8-13mm Innendurchmesser.
    Für den normalen Betrieb kein Problem, die Grenzen dürften aber spätestens beim Auslösen des Sicherheitsventils überschritten sein..
    Die Junior hat doch ne große Schale, von der der Abfluß wegführt?
    Die Gastros haben nur ein winziges Sammelbecken, das mit dieser Lösung überliefe, wenn die blonde Baristine den misslungenen 0,4 L Cappu wegschüttet..
    Viel Spass beim Bohren
    ralph
    * Gene Cafe CBR-101
    *** Rosa Lappen..Häh..?!
    Standard AW: Festanschluss Ab-Wasser Alternativen
    Ja das ist richtig, das Auffangbecken wäre auch gross Genug, aber der kleine Behälter darunter, ist extrem klein... und hier ist ein Schlauch verlegt, der das Restwasser beim Bezug entleert... und wenn man hier einen Stopfen reinmachen würde könnte es leicht passieren, dass man die Maschine innen flutet...
