Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
  1. #21
    weidnerp ist offline Neuer Benutzer
    Hessen
    Standard AW: Suche Besitzer von WMF 1000, 2001, 2002 oder 2200
    habe eine WMF 1000er Wandmashiene und benötige ein Ersatzteil (die Dichtung für den Siebträger, da zwar genug Druck dazusein scheint, aber seitlich entweicht. Haben Sie noch eine solche Dichtung und eine Montageanleitung dazu ?
  2. #22
    Doppelfilter ist offline Erfahrener Benutzer
    Groszherzogthum Baden
    WMF Ersatzteile hat es bei
    Gastro-Service
    Wilfried Ruschhaupt
    Kampstraße 12
    33790 Halle in Westfalen
    Deutschland
    Telefon: 0520116969
    Fax: 0520110901
    E-Mail: ruschhaupt@aol.com
    Viel Erfolg wünscht doppelfilter (von der Rowenta Fraktion)
    suum cuique
  3. #23
    Toph ist offline Erfahrener Benutzer
    da sich ja hier im Thread so einige Leute rumtreiben, die auch solche Wandmaschinen im Betrieb haben, würde mich mal interessieren, mit welchen Bohnen ihr die Maschinen füttert. Ich bin jetzt seit längerer Zeit auf der Suche aber bisher ist immer noch Luft nach oben vorhanden.
    Ich würde mich freuen, wenn ihr mal schreibt, welche Sorten ihr verwendet und wo ihr den Kaffee kauft.
    Danke!
    Toph
    La San Marco Practical 85-16 & Cunill El Cafe Tranquilo
    Gaggia Coffee & Graef CM 80
    Tecnosystem Magic Coffee 106 CL
    WMF Type 1000
  4. #24
    Falko ist offline Erfahrener Benutzer
    Bremen
    Hallo zusammen, ich habe hier eine WMF 1000 Wandmaschine und wollte sie auseinander nehmen, scheiter allerdings schon beim Deckel wo das Ventil mit drauf sitzt. Wie bekommt man den Deckel ab, es ist eine Feststellschraube da. Läßt sich der Deckel abschrauben?
    Weitere Fragen und Berichte folgen.
    Danke schon mal.
    Falko
    Gaggia Classic Gold (Brühdruck 9,5bar),
    Iberital Challenge,Macap M5, Faema Compact restaurieren
  5. #25
    Hey Falko,
    die Feststellschraube lösen und den Deckel mit einem 41er Schlüssel (falls vorhanden) abschrauben. Alternativ gehts bestimmt auch mit ner Rohrzange. Bei mir hat es mit dem Schlüssel einwandfrei funktioniert.
    Toph
    WMF Type 1000
  6. #26
    Bremen
    Hallo Toph, danke für die schnelle Antwort. Dann werde ich es mal versuchen ohne hoffentlich Schaden anzurichten.
    Danke,
    Falko
  7. #27
    Bremen
    So, das hat schon mal gut geklappt. Danke Troph.
    Nächste Frage, Entkalken: ist es möglich die Maschine in zusammengebautem Zustand zu entkalken? Mir kam ebend der Gedanke, wenn ich den Schwimmer raus nehme , Wasser und Entkalker einfülle und die Maschine dann anschalte bis das Wasser heiß ist auch geht.
    Falko
  8. #28
    Falko
    Ich hab damals den Schwimmer mitentkalkt, allerdings nicht im laufenden Betrieb sondern habe einfach warmes Wasser und Entkalker von oben eingefüllt. Hab das alles dann ne Weile stehen lassen und mehrfach ne neue Dosis eingefüllt bis alles sauber war. Ob es auch so geht, wie du es vorhast, kann ich nicht sagen.
    Der Schwimmer ist allerdings recht bald nach der Restauration undicht geworden und musste ersetzt werden, ob es am Entkalkungsmittel lag, weiß ich nicht. Vielleicht machst du es am besten tatsächlich ohne den Schwimmer.
    Viel Erfolg
    Toph
    WMF Type 1000
  9. #29
    Bremen
    Habe die Maschine jetzt mal wieder zusammen gebaut um zu testen ob Sie überhaupt läuft. Alles funktioniert, freu,super. Werde sie jetzt noch ordentlich reinigen und entkalken.
    Berichte bald wieder.
    Falko
