Ergebnis 1 bis 7 von 7
    holgr ist offline Erfahrener Benutzer
    Weinheim/Bergstr.
    Standard Frage an PID-Experten: PIXSYS ATR 121/142 für Silvia?
    Hallo an alle PID-Experten,
    habe bei der Suche nach einer Bezugsquell für einen Fuji PXR3 einen Webshop gefunden, der andere, Nicht-DIN-Controller führt (siehe 32 x 74mm Front Fascia Temperature Controller).
    Meine Frage: Kann man mit dem Pixsys ATR121 oder dem ATR142 die Silvia "PIDen"?
    Gibt es eine Low-Cost-Variante mit in Deutschland erhältlichen Bauteilen?
    Über Tipps würde ich mich sehr freuen.
    Viele Grüße,
    holgr
    Standard AW: Frage an PID-Experten: PIXSYS ATR 121/142 für Silvia?
    Ich kann den ebay-Händler "msr-Vertrieb" empfehlen. Dort habe ich zuletzt den PID Artikel-Nr. 380098197506 gekauft, welcher genau so im Auber-Kit für die Silvia steckt. Dazu brauchst Du noch einen Fühler (gibt´s z.B. bei Conrad) und ein SSR (auch über ebay). Das SSR sollte üppig dimensiniert sein, damit man nicht noch einen extra Kühler draufsetzen muss.
    Der PID ist bei msr momentan ausverkauft, kommt aber immer mal wieder rein. Der Inhaber ist am Telefon sehr kundenfreundlich - ruf´ einfach an. Es sind ja auch noch andere PID im Shop - wahrscheinlich gehen die auch.
    Weinheim/Bergstr.
    Hallo bohnenschorsch,
    vielen Dank für Deine Hilfe und die Tipps!
    Habe gerade bei dem Händler angefragt und bin schon gespannt...
    Hast Du ein externes Gehäuse verwendet oder den PID-Regler in die Silvia eingebaut?
    Viele Grüße,
    holgr
    Hallo holgr,
    ich habe keine Silvia - ich habe den PID für eine völlig andere Maschine gekauft und nur per Zufall festgestellt, dass er von Auber für Silvia und Gaggia angeboten wird. Welchen Temp-Fühler genau Du brauchst, wo und wie Du den PID einbaust und wie Du ihn dann optimal programmierst, steht alles in den spezifischen "Silvia und PID"-Themen, die ich als Nicht-Silvia-Besitzer naturgemäß nur am Rande wahrgenommen habe.
    Viel Erfolg!
    Georg
    Weinheim/Bergstr.
    Hallo Georg,
    eine Frage hätte ich noch... benötigt man eine spezielle PID, wenn man Timer-Funktionalität (Pre-Infusion und Bezugs-Timer wie bei Auber-PID) haben möchte oder geht das auch über einen separaten Timer?
    holgr
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
    IG HAMBURGER HEIMRÖSTER
    Weinheim/Bergstr.
    Hallo Ingo,
    danke für den Tipp.
    Ich bin allerdings gerade dabei eine eigene PID zu basteln.
    Sobald ich einen vorzeigbaren Prototypen habe und meine Silvia bis dahin nicht explodiert ist, poste ich einige Fotos.
    holgr
    Expobar Office Leva Dual Boiler aka Brewtus III + Mazzer SJ + Graef CM 80
